 Changement piston - t ride 2008
pbor
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Changement piston - t ride 2008   14/06/18
Après 120H au compteur et un peu moins de 5000 km, je m'interroge sur une vérification/entretien du moteur : changement piston, jeux aux soupapes, distribution...
Avez-vous déjà réalisé cette opération vous même ? Est ce nécessaire après 120h de changer ou d'ouvrir le moteur pour controler (c'est ce qui est conseillé sur les WRF yam)..
Quel kit piston avez vous utilisé pour ce changement ?
Merci d'avance pour vos retour d'expérience ou avis.
Cdlt, Pierre
franck54600
Nombre de messages : 4
MessageSujet: Re: Changement piston - t ride 2008   15/12/18
bonjour,
mon t ride doit avoir a peu pret le meme kilometrage que toi.( plus de compteur)
il y'a moin d'un an j'ai fait un gros entretien.
chaine de distri jeu soupapes etc...
le piston etait nikel par contre segmentation hors cote.
jeu soupapes : adm ok ec 0.16 et 0.15 pour 0.17 a 0.22 donc rien de méchant
j'ai changé distri et tendeur , segments joints.
j ai fait exactement 6 sorties avec depuis.
a ce jour obliger de demonter le moteur cause plus de compression.
piston toujours nikel. cependant 5 soupapes hs (creusées)
cela me coute de nouveau 650€ ( avec reusinage des portées de soupapes)
juste pour dire : oui il est temps de verifier mais controle vraiment tout !
ca coute tres cher.
cordialement ,
franck
Nombre de messages : 451
Une remise en état d'un 4T
Compte au moins 1000 euros
Pour quelques choses de correct
franck54600
je suis d'accord
avec piston, bielle distri, soupapes ,et tous les roulements , on peut meme largement depassé les 1000 €
on peut aussi opter pour des pieces et joints adaptables ( remplacer soupapes titanes par des acier par exemple etc...)mais je suis pas forcement fan...
MessageSujet: Re: Changement piston - t ride 2008   16/12/18
C'est effectivement l'inconvénient du 4T la remise en état coûte chère si tu bricole pas toi même
Moi j'ai tranché en 2015 retour au 2T avec le même objectif que la tride
Moto douce plus basse qu'une enduro classique et pas typé trial
Donc une italienne dans le garage
herve34
Nombre de messages : 19
MessageSujet: Re: Changement piston - t ride 2008   19/12/18
Qu'est ce que tu as pris comme moto ?
Une xtrainer bêta acheté en 2015
herve34
MessageSujet: Re: Changement piston - t ride 2008   15/01/19
Bonjour David,
quelle conso et autonomie pour la Xtrainer pour de la rando ?
85 à 90 km
» Changement piston
» changement d huile raptor 700
» Changement piston ?
» x-max en panne
» Suite à changement cylindre piston sur 125
