| recherche schéma électrique | |
trankiloo64
Nombre de messages : 2 Age : 60 Localisation : Pays Basque Date d'inscription : 05/06/2018
| Sujet: recherche schéma électrique 28/06/18 | |
| Salut à tous, je recherche le schéma électrique du scorpa TY 125 SF, si quelqu'un à ça sous le coude ça me rendrait bien service | |
haca78
Nombre de messages : 7 Age : 61 Localisation : Chambourcy Date d'inscription : 08/05/2019
| Sujet: Re: recherche schéma électrique 08/05/19 | |
| Bonjour, J'ai aussi des problèmes et un schéma serait la bien venue. je n'ai plus de clignotant, je sais que pour certain c'est pas un problème mais pour moi qui n'ai pas la chance de circulé dans des régions plus libre, la moto ce doit d’être réellement street légal.
pendant le démontage du carburateur j'ai un fil de masse (enfin pas peut-être car j'ai du +12v entre le fil noir du relais clignotant et la masse) , qui est tombé et je ne sait pas où il va.
C'est un fil noir très court de 15 cm avec une cosse ronde d'un coté et une épissure de 1cm de l'autre (le cuivre est bien propre comme si le fil venait d’être dénudé).
j'ai vérifié avec une loupe d’éventuel trace sur le relais des clignotants ou le régulateur mais je n'ai pas trouver d'indices sur une connexion qui aurait perdu un fil.
par ailleurs la moto fonctionne normalement , enfin presque mais une seul chose à la foi.
Si un d'entre vous à la facilité de jeter un œil sur le câblage qui passe au dessus du carbu... cela m'aiderai beaucoup.
merci par avance:D | |
haca78
| pour répondre à la demande de schéma électrique il est possible de le créé. c'est long mais pas impossible. enfin lorsque on à besoin d'un schéma électrique c'est généralement pour faire une réparation comme dans mon cas ou une modification. comme je travail sur la partie électrique en ce moment, c'est plus facile. précise t'a demande au cas ou. | |
arnaud.paronian
Nombre de messages : 26 Age : 58 Localisation : paris Date d'inscription : 08/09/2016
| Sujet: Re: recherche schéma électrique 08/02/20 | |
| bonjour, je reviens peut-être un peu tard sur le forum, mais j'ai dû me refaire mon circuit sur la mienne qui était assez "hybridée" : bloc de TTR "réelectrifié" grâce à rotor, stator et cdi piqués sur un YBR de 2005. Donc, je peux aider et transmettre. | |
haca78
| Sujet: Re: recherche schéma électrique 10/02/20 | |
| Bonjour, merci pour l'aide proposé. j'ai, depuis le problème de clignotant (tjrs pas résolut) toutes les ampoules qui ont claqué. probablement le régulateur est en cours circuit. moto tournantes ... j'ai enlevé le régulateur et la moto tourne normalement?? il y a donc 2 circuits sur l'alternateur: un pour l’allumage et un autre pour l'éclairage et le reste! la surtension qui a claqué les ampoules a probablement commencer a claquer la centrale clignotant aussi dans un premier temps. j’attends un nouveau régulateur, et après je verrai pour une central clignotante. le petit fil noir était peut être une masse supplémentaire sur le régulateur qui a fini par claqué.
arnaud.paronian
| ah ! le plus simple sera qu'on se rencontre, motos, outillage, doc technique et stock de pièces (en rab que j'ai dont le relais cligno), pour voir comment elles sont câblées et tester ce qui cloche parce que mon montage (pas du tout d'origine) n'est certainement pas très orthodoxe, mais fonctionne...à peu près. et comme on habite pas très loin... on se contacte : aparonian@gmail.com mais je serai en vacances la semaine prochaine et d'ici là je peux pousser mes docs (oui, il y a un rotor/stator double sortie qui envoie vers le CDI et le régulo)
arnaud.paronian
| j'ai conservé le rotor, stator, cdi et filasse de ma base TTR (sans secondaire donc, pour l'éclairage et encore moins de cligno) mais il faut l'extracteur de cloche pour swaper l'ensemble. | |
haca78
| Sujet: Re: recherche schéma électrique 01/04/20 | |
| Bonjour, il y a du nouveaux. mon problème est a 100% résolut. panne clignotant + sur-tension + régulateur + fil de masse qui se balade... c'était la même cause. dans le faisceau de fils (le plus gros juste au dessus de la culasse) il y a une cosse qui relie 2 fils de masse qui viennent du comodo clignotant et autre?? avec les fils de masse qui viennent de la masse (la vrai)et les toutes les autres, il y en a 7 en tout, donc 2 d'un coté de la cosse et 5 de l'autre, sur le coté ou il en a 5, celle du milieu est partie (normale) et les autres ont suivie pendant ma recherche de panne. sauf que comme c’était dans une gaine, je n'ai rien vu. c'est vraiment pas logique de sertir comme çà 5 fils ensemble. si il y en a un qui sort au milieu... c'est comme une clé de voute... le reste suit. la seul chose de positive dans cette histoire, c'est que cela ne concerne que la partie électrique éclairage et le reste. | |
AlainPaulCharles
Nombre de messages : 2 Age : 67 Localisation : Drôme des Collines Date d'inscription : 26/05/2020
| Sujet: Re: recherche schéma électrique 26/05/20 | |
| Bonjour, si ça peut aider: | |
haca78
| Sujet: Re: recherche schéma électrique 04/06/20 | |
| SUPER!!!! MERCI beau document pour les archives. MERCI | |
| Sujet: Re: recherche schéma électrique | |
