 Démarreur faible
routarde59
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Démarreur faible   13/01/19
Bonjour à tous,
Ma T ride est à nouveau presque opérationnelle, mais il semble que le démarreur soit faible. Ca "mouline".
La bougie est neuve et la batterie semble chargée et il y a de l'essence dans le réservoir...
Avez vous des trucs ou astuces.. voire la référence pour le remplacer si nécessaire ?
herve34
Nombre de messages : 19
MessageSujet: Re: Démarreur faible   15/01/19
pour plus de fiabilité, je te conseille de mettre une batterie lithium. Très peu d'auto-décharge quand tu te sers peu de la moto, donc toujours dispo quand tu en as besoin.
Nombre de messages : 451
L'explication et pas très claire pour moi le démarreur tourne mais n'enclenche pas le moteur ?
routarde59
herve34 a écrit:
Merci oui je vais passer à la batterie au Lithium.. mais pour l'instant ce n'est pas le problème.. Wink
routarde59
Bonjour David,
Oui désolée, ce n'est pas super clair j'en conviens. Oui il tourne, mais sur les premiers tours, il semble comme "collé", et après il tourne à peu près normalement
MessageSujet: Re: Démarreur faible   16/01/19
Dans un premier temps la batterie me semble bien
routarde59
OK, merci. Je vais lui remettre un coup de charge avant de passer sur une lithium... Mais elle est quasiment neuve celle là... Sad
Démarreur faible
» Quels glucides à faible IG privilégiez vous ?
» cherche relais de démarreur pour hy de 1971
» Un Faible apport énergétique inhibe la synthèse protéique
» Pêche du brochet en faible profondeur.
» Petites jambes = cycliste faible
