Je te confirme que ton schéma est pour les 2008. Celui des 2009 est légèrement différent.
Je m'en suis fais un sous autocad avec les couleurs de fils qui vont bien.
Le connecteur UCE est caché derrière le kick.
Sur le schéma, il est entre le klaxon et la led rouge.
Il est alimenté par 3 fils. Noir/Rouge ; Noir ; Rose (ce dernier est raccordé directement au cdi, sur le fil orange)
Sur le schéma des 2008, il y a aussi deux erreurs, notamment les fils noir du relais de ventilo et le fil noir de la bougie qui manque manquant.
Mais j'ai toujours des soucis d'élec, j'ai pourtant corriger pas mal de fils.
Sectionné, dénudé, avec du jus dedans, pas protégé...
Toujours pas de cligno, veilleuse, code, phare !?
Je vais finir par trouver, mais l'électricité ça me .... rrrrh
