suite à la casse d'un roulement de roue arrière de Scorpa
avec pour résultat un moyeu hs, j'ai contacté Dherbey Moto.
Après renseignement chez Scorpa qui ne fournit plus ni roue ni moyeu, puis chez Sherco qui a confirmé que la roue de la X-Ride était compatible, j'ai commandé chez Dherbey la roue référencée QU5001 au prix de 668.30€ livrée avec jante alu, couronne 38 dents et pneu trial.
Pas d'autre choix sachant que Sherco ne détaille plus le moyeu seul.
Après montage la roue est bien compatible
mais attention la couronne de 47 dents de la Scorpa T-Ride ne peut pas se monter sauf à la faire rétailler.
J'ai donc fait le choix de garder la couronne 38 dents et de compenser en mettant un pignon de sortie de boîte plus petit. Dans mon cas un 12 dents au lieu du 14 que j'avais auparavant.
Le 13 dents que j'ai aussi essayé passe en tout-terrain, en jouant un peu plus de l'embrayage dans les montées difficiles, et soulage grandement le moteur sur route. A 90km/h gps le moteur tourne alors à 6000tr/mn.
Voilà pour information s'il vous arrive la même mésaventure et un grand merci à Dherbey
