| Pot d'échappement sur Sy | |
| Sujet: Pot d'échappement sur Sy 29/11/06 | |
| J'avais déjà lu quelque chose là-dessus mais je ne le retrouve pas. Je m'explique: J'ai une fuite de gras entre le coude de sortie moteur et la partie arrière. Ce gras me pourrit tout le moteur et le carter d'allumage. Le précédent proprio avit déjà changer une partie de l'échappement pour des problèmes similaires me semble-t-il. Je sollicite votre expérience: 1. Faut-il changer les joints entre les deux parties d'échappement (sur l'éclaté du site scorpa on voit deux joints)? Et est-ce que cela sera efficace? 2. Y-a-t-il un joint adaptable facilement disponible (genre centre auto)? 3. Puis-je mettre une "pâte" spéciale pot d'échappement pour parfaire l'étanchéité? Merci par avance pour vos réponse les gars. Oups, j'ai oublié de préciser que je roule avec la sy de 2002. | |
| Sujet: Re: Pot d'échappement sur Sy 30/11/06 | |
| Merci je vais essayer la pâte dans un premier temps car la commande risque de prendre quelques jours! | |
Invité Invité
| maintenant il y a deux joints toriques, comme sur le dessin. |
| Sujet: Re: Pot d'échappement sur Sy 01/12/06 | |
| De toutes façons demain je démonte pour mettre ma pâte et je vous dirai combien il y a de joints! | |
| Sujet: Re: Pot d'échappement sur Sy 03/12/06 | |
| Hé bien sur ma scorpette de 2002, c'est bien deux joints qui assurent l'étanchéité du pot. En attendant d'en commander, j'ai mis une pâte qui durcit et résiste à la chaleur. Après une journée de roulage, c'est resté propre! | |
| Pas très esthétique mais c'est efficace et provisoire! | |
| ta mis la dose | |
| C'est vrai! Mais j'en avais marre de pourrir la moto avec de l'huile brûlée. | |
| Sujet: Re: Pot d'échappement sur Sy 16/04/07 | |
| beh le miens part en soudure demain Mais çà arrivera plus j'ai tout limé | |
| c'est la maladie des SY on dirait mets des tofs , si tu peux ICI | |
| Sujet: Re: Pot d'échappement sur Sy 17/04/07 | |
| trop tard c'est déjà ressoudé , enfin re-remplit exactement car la plaque du numéro de série m'a ceusé un trou triangulaire et du coup le pot était à peine percé de la grosseur du bout d'une aiguille et si non c'est légèrement mangé comme toi a cause des vis de la boite a clapet, donc là c'est re-comblé , me reste juste à limé le surplus et tout remonter. Et la moto sera dispo avec toute les cage a aiguille de regraissé | |
| J'espère qu'ils ont pris en compte de ses défauts sur les modeles plus récent Moi j'ai toujours l'araldite au niveau du trou de la plaque série, de temps en temps faut que je la change...C'est une opération de fortune, mais vu le prix du pot neuf, ça me convient | |
| Sujet: Re: Pot d'échappement sur Sy | |
