 prix des pièces détachées de sy 250
MessageSujet: prix des pièces détachées de sy 250   27/11/05
Mettez dans ce topic le prix des pièces détachées pour Scorpa ça permettra de se faire une idée du prix de ces pièces.
J'attends en ce moment un filtre à air ainsi qu'un gicleur de ralenti je mettrais le prix quand je les recevraient.
Admin
Admin
Nombre de messages : 371
MessageSujet: Re: prix des pièces détachées de sy 250   27/11/05
LE SELECTEUR COUTE 39 EUROS HT PUBLIC.
L'AMPOULE AR EST UNE 12V 5W REF:E13 2F4 (SUR L'AMPOULE)
LA REF SCORPA EST:2260 AU PRIX DE 2.25 HT PUBLIC.
source SAV Scorpa france
Invité
Invité
MessageSujet: prix des pieces détachées de sy 250   29/11/05
salut
la durite de frein ar coûte 55,50 eur
les plaquettes av valent 29,70 eur
Nombre de messages : 157
MessageSujet: Re: prix des pièces détachées de sy 250   13/01/06
bonjour, j'ai remplacer ces pieces et voila le prix ce 10 / 01 / 2006 , clips support de filtre a air 4, 55€ hors tva ;;; disque d'embrayage les garni 7,44 pieces + tva et fois 7 disques ;;;;; capuchon de feu rouge 5,37 + tva ,,, ;;;; plaquettes de frein arriere 15,70 et avant 14,46 + tva , ;;;;;; ressort embrayage renforcer ( les roses ) 2,27€ + tva fois 5 pieces ,;;;; bouchon de vidange a clefs carrer et magnetique 10,33€ + tva , voici 2 ou 3 prix a+ john
MessageSujet: Re: prix des pièces détachées de sy 250   20/01/06
Est-ce que quelqu'un connais le prix d'un silencieux de sy ?
salut , normalement 119€ , mais a t'assurer avant commande , john
ok merci c'est parce que mon silencieux fait pas mal de bruit je trouve, soit j'achète un neuf et j'essaye de bricoler l'ancien pour pouvoir changer la laine de roche soir je change pour un silencieux de type beta qui peux se démonter facilement.
Nombre de messages : 235
MessageSujet: Re: prix des pièces détachées de sy 250   21/01/06
Un gars qui avait une Scorpa m'a dit qu'il y avit une "céramique" dans le silencieux???? Shocked
oui il s'agit en fait de laine céramique qui est censé durer toute la vie du pot mais bon une fois qu'elle est chargée d'huile non brulée elle n'étouffe plus autant le bruit.
Aaaaaaah, ok ok ok!
Very Happy
MessageSujet: Re: prix des pièces détachées de sy 250   14/04/06
Voilà je continue la liste de pièces détachée:
32€ le repose pied d'origine chez Dherbey
MessageSujet: Re: prix des pièces détachées de sy 250   04/05/06
pot intermédiaire : 215.476 € ht d'après le SAV scorpa
yannick
Nombre de messages : 78
MessageSujet: Re: prix des pièces détachées de sy 250   03/06/06
Prix des plaquettes arrieres: 24.80€ (Dherbey)
Prix filtre à air: 19.50€ (Twin-air)
Je vous conseille celui là plutôt que celui d'origine bleu avec le tour en cahoutchouc, car le caoutchouc se fissure avec le temps et c'est un gros risque d'entrée de poussières.
Je rajoute même si c'est dans un autre post:
Durite circuit refroidissement 16 €
Et carter spécial pour "reculer" la durite 144 €
MessageSujet: Re: prix des pièces détachées de sy 250   18/04/07
Filtre à air origine : 18€ et des brouettes
J'attends le prix d'un jeu de rayon droit/gauche pour roue arrière.
mot
Nombre de messages : 4
MessageSujet: Re: prix des pièces détachées de sy 250   19/04/07
disque frein AR 91€
kit reparation maitre cylindre AR 43€
MessageSujet: Re: prix des pièces détachées de sy 250   20/05/07
Ayant cassé 2 rayons de ma roue arrière, je me suis rendu chez yamaha pour les commander, mais voilà, j'ai du commander 32 rayons (16 droits et 16 gauches).
je n'en ai pas besoin d'autant, donc, si un forumeur a besoin de rayons sans avoir à commander tous les rayons de la roue arrière, je suis vendeur Very Happy
En passant, c'est le bordel pour les pièces détachées scorpa chez yam, j'ai du attendre 1 mois pour les avoir et encore, j'ai pas eu mes 2 filtres à air que j'avais pourtant déjà payés.
Bref, je pense que c'est la dernière fois que je vais chez yamaha, dherbey vient de gagner un nouveau client Very Happy
Sinon, pour le prix des rayons, c'est 20 € les 16 rayons droit et 20€ les 16 gauches
J'attends le prix des ecrous....
au risque de gacher Yannick :
filtre a air Twin Air> 13.40 €
protection carbone de canne > 59.80 €
Euh sinon moi je commence petit à petit a abandonner le réseau Scorpa pour les pièces détachée que je peu trouver ailleurs en adaptable comme le filtre par exemple et là j'ai un delais d'une semaine .
MessageSujet: Re: prix des pièces détachées de sy 250   13/07/07
bonjour, prix du 13/07/2007 , fitre a air twin air 12,50 ;;; joint d'embrayage carter 16,50 ;;; gigleur principal 8,90 ;;; gigleur ralenti 16,50 ;;;; plaquette de frein arriere 19 ;;; bougie 9€ ;;; couronne arriere de 38 dents 30€ ;;; chaine sedis 45€ ;;; pignon avant de 11 dents a 12,90 ;;; 2 roulements de roues avant a 39 € ;;;;; durite radiateur 6,50 ;;;; , voila c tout pour mes vacances en ardeche au chamadou 3 semaines , viva scorpa
Shocked Shocked tu as pété tous çà en 3 semaines?????
salut david , non c'est pour y aller et passer de bonnes vacances avec une base saine encore 6 fois dodo , elle vieillit titine , mais increvable .... pour les mecs qui passerais dans les environs de balazuc et du chamadou , l'apero seras au frais ( biere belge ) , du 23 au 14 aout , bienvenu a tous et bonne vacances
ok, moi c'est semaine prochaine dans les alpes cheers
MessageSujet: Re: prix des pièces détachées de sy 250   20/07/07
70€30 HT La protection carbone de silencieux, soit environ 83€ TTC
jmdusb
MessageSujet: Re: prix des pièces détachées de sy 250   26/07/07
Salut à tous
Quelqu'un a-t-il une idée du prix du kit long ride (neuf)? Question
