 Rêglages carburation
MessageSujet: Rêglages carburation   12/08/07
J'ai quelques problèmes de rêglages de carburation avec ma Scorpa.
Si je prends le rêglage d'origine avec l'aiguille au 3e cran (milieu) et le rêglage de la vis de richesse, j'ai un mélange trop riche, la moto régule à haut régime. J'ai donc descendu d'un cran l'aiguille, mais ça ne me convainc toujours pas.
Je voulais donc savoir, quels sont vos rêglages de carburation : cran de l'aiguille, taille des gicleurs principal+ralenti, nombre de tour de la vis d'air.
MessageSujet: Re: Rêglages carburation   02/09/07
J'ai du mal à monter dans les tours, la puissance ne vient pas quand je veux, je pense diminuer le gicleur de ralenti de 2 points pour passer de 40 à 38.
MessageSujet: Re: Rêglages carburation   03/09/07
Je me suis rencardé auprès de Scorpa pour l'éventuel changement du gicleur principal auprès d'un monteur carbu.
Il m'a dit que l'on peu diminuer et parcontre après jouer avec la richesse , çà sert à rien de toucher le gicleur de ralenti
tiens j'ai çà
http://www.devil50.com/meca_carbu.htm
Sur les rêglages carbu ils disent qu'au delà de 2 tours de la vis de d'air, faut diminuer la taille du gicleur ralenti scratch
perso le réglage des carbu çà m'a toujours gavé!! Evil or Very Mad
J'ai du en faire un sur 125 CR pff c'est chiant , toujours démonter régler , remonter mais bon a force on y est parvenu .
Mais le pire c'est que sur le SY faut tout tomber pour sortir le carbu silent silent silent silent silent Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Oui, je commence à bien connaitre le montage d'une SY Laughing
MessageSujet: Re: Rêglages carburation   10/09/07
Problème résolu :
gicleur ralenti : #40
gicleur principal : #135
aiguille : 2e cran en partant du haut.
et la vis de richesse tu as touché ou pas?
Oui je l'ai déserrée de 3/4 de tour au lieu du tour 1/4 qu'ils préconisent pour compenser un peu la descente de l'aiguille.
MessageSujet: Re: Rêglages carburation   11/09/07
Wink
patatra
Nombre de messages : 9
MessageSujet: Re: Rêglages carburation   01/11/08
bonjour a tous je remercie verdon pour sont conseil et je m adresse a mattowitch salut j ai demonter le carbu il y a un gicleur de 145 a mon avis ces lui la cause du bleme est ce que 135 c est pas trop ( petit) a tu essayer avec un 140 le sav de scorpa me dise 140 /40 aiguille 2 eme crans?? en tout cas merci a tous vraiment sympa les scorpistes
patatra
MessageSujet: Re: Rêglages carburation   25/11/08
bonjour a tous alors voila enfin !!!!!me revoila car apres pres d 1 mois j ai reussi a trouver la panne qui n en etait pas vraiment une panne mais un probleme de reglage par contre j ai rennonce a commander les pieces chez sc.....a carj avais l impression que je leur commander une centrale nucleaire pour un gicleur????!!!! de 140 du coup j ai commander directe ment a yamaha avec la reference qui m a etait donne par un collegue de chez yamaha et 48 heure apres j avais le gicleur ou est le probleme
