TMAX64
Nombre de messages : 4 Age : 61 Localisation : LESCAR Date d'inscription : 04/10/2015
| Sujet: Huile de boite 17/10/15 | |
| Bonjour scorpiste, Quelle huile de boite utilisez vous pour vos sy 250? Moi j'ai une 2008. Merci pour vos reponses? TMAX64 | |
MAYOTTE
Nombre de messages : 21 Age : 62 Localisation : Île française de MAYOTTE/ Ouest océan indien Date d'inscription : 30/10/2011
| Sujet: Re: Huile de boite 18/02/16 | |
| J'habite un pays chaud. J'y mets de la 05W40 ( marque Total 9000 ou 7000) | |
| Sujet: Re: Huile de boite 20/02/16 | |
| Bonjour attention si embrayage bain d'huile il faut utiliser de l'huile moto la Total activa 9000 5W40 ou 7000 10W40 sont des huiles voitures sans additifs anti-friction ça peut coller | |
MAYOTTE
| Sujet: Re: Huile de boite 29/02/16 | |
| - Eric 60 a écrit:
- Bonjour
attention si embrayage bain d'huile il faut utiliser de l'huile moto la Total activa 9000 5W40 ou 7000 10W40 sont des huiles voitures sans additifs anti-friction ça peut coller Bonsoir ...Sérieux ! ??? Depuis des années, ma boîte est lubrifiée par de la TOTAL 9000 ( ou 7000 ); j'ai bien sur un embrayage à bain d' huile , mais je n' ai jamais ressenti que l' embrayage collait... Mais...mais... maintenant que tu le dis, en y pensant, il est vrai que la seconde ne passe pas tjrs très bien ( même si la manette débray. est bien réglée, ainsi que les réglages du piston poussant la came , niveau boîte..). Que me conseille -tu donc , Eric ( et les copains ) alors , comme différentes Huiles de boîte pr mon Scorpa SY-R 250 de 2005 ? Je dis "différentes" car ici sur l' île de Mayotte, on ne trouve pas toujours de l' Ipone, etc... Si tu as une gamme de plusieurs marques possibles à me proposer, alors bienvenue et merci pour tes (vos) précieuses réponses.. Amitiés tropicales de Mayotte . François | |
| Bonjour le français du bout du monde il y a une huile un peu passe partout pour les boites et même les fourches(je l'utilise dans les fourches de mes deux TYS 125) c'est l'huile de boite auto type dexron 2 ou 3 Dans une boite auto ça fait huile hydrau(convertisseur de couple) et ça lubrifie les engrenages qui sont après sous forme de planétaire, c'est fluid, c'est rouge et en centre auto c'est pas trop chère | |
mchevrantbreton
Nombre de messages : 8 Age : 48 Localisation : SAINT-ETIENNE Date d'inscription : 25/11/2017
| Sujet: Re: Huile de boite 25/11/17 | |
| La SY250 2003 que je viens d'achetée a été rempli avec de l'huile moteur basique. Le vendeur m'a dit que mis à part le fait que l'embrayage collait au début, c'était mieux que de l'huile spéciale pour boite. Celon lui, mettre de l'huile de boite causerait plus de problème qu'autre chose, et de ce fait, il vidangeait tous les ans la machine histoire d'être tranquille, mais ne mettait surtout pas d'huile de boite.
Bizarre? | |
| Sujet: Re: Huile de boite 26/11/17 | |
| Bonjour Tu peux mettre de l'huile moteur mais il faut absolument mettre de l'huile moto. Les huiles moteurs voiture ne contiennent pas d'additifs anti-friction pour les embrayages. Je me répète mais la solution idéale est l'huile de boite automatique.(y compris dans les fourches) | |
mchevrantbreton
| Merci pour ton retour. Donc je vais m'orienter sur huile de boite auto DEXRON. Merci | |
| Sujet: Re: Huile de boite | |
