| problème démarrage à froid | |
+11Fredscorpa tertior lechti06 francky xsaraman [.HuNTeR.] didier31 franck David13120 papax Padawan 15 participants |
| Sujet: problème démarrage à froid 18/11/07 | |
| J'ai énormément de mal a démarrer mon TY a froid. Obligé de kicker 15 fois avant qu'il craque. et une quizaine de fois de plus pour qu'il tienne correctement le ralenti. je suis même obligé de tenir le ralenti en jouant avec le starter. une fois chaud y'a plus de problème.
La bougie est neuve (celle précaunisée dans le manuel CR7HSA). peut-être fraudrait-il changer de modèle de bougie ??
HELP !!! | |
papax
Nombre de messages : 7 Age : 74 Localisation : manche Date d'inscription : 10/09/2006
| Sujet: Re: problème démarrage à froid 25/11/07 | |
| ouvre l'essence bien à l'avance, tire le starter à fond et tiens le pendant que tu kickes, puis laisse au ralenti 10 bonnes minutes sans essayer d'accélérer; quand c'est chaud, tout va bien. Bonnes balades à toi. | |
| Sujet: Re: problème démarrage à froid 27/11/07 | |
| - papax a écrit:
- puis laisse au ralenti 10 bonnes minutes sans essayer d'accélérer; .
faut pas avoir une envie pressante de randonner !!!! Cette technique la, je l'avais, mais je pensais qu'il y avait n moyen de pouvoir "partir" plus vite !!! | |
| sur la notre à froid et d'une semaine à l'autre il faut kicker 2 à 5 fois pour qu'elle parte avec le starter mais une fois démarré elle pète à chaque coup (c'est un modèle kitée). je doit pouvoir encore mieux la faire péter en réglant encore la richesse. car c'est celle ci qui te fait étouffé le moteur quand tu ouvre d'un coup le boisseau ou même qui peut te faire caler la moto si en plus tu as un ralentit un peu juste.
à voir si ton moteur un fois chaud répond nickel à l'ouverture des gazz . | |
franck
Nombre de messages : 51 Age : 53 Localisation : (savoie) Date d'inscription : 30/10/2007
| Sujet: Re: problème démarrage à froid 11/01/08 | |
| ça me fait pareil si j'ai pas roulé depuis quelque temps
mais une fois chaude plus de soucis | |
| met un gicleur de ralenti de 17.5 a la place de 15 que tu as elle tournera bien mieux a froid | |
| en fait ca venait de ma bougie qui était tellement encrassée qu'elle ne jouait plus son role... avec une bougie neuve, ca tourne nikel. merci des infos | |
[.HuNTeR.]
Nombre de messages : 14 Age : 47 Localisation : Liège (Belgique) Date d'inscription : 05/08/2008
| Sujet: Re: problème démarrage à froid 20/01/09 | |
| Moi elle est neuve et elle fait exactement la meme chose. Le gigleur serait la solution ? | |
xsaraman
Nombre de messages : 62 Age : 37 Localisation : auvergne Date d'inscription : 12/07/2008
| sur la mienne c est exactement pareil ,si elle n'a pas tourné d'une semaine il faut 5 coup de kick avec le starter a fond et plus rien toucher pendant 3 min ,le temps de s'équiper et hop c'est bon une fois chaude, ca démarre toujours du premier coup sans toucher au gaz
a+ | |
francky
Nombre de messages : 19 Age : 62 Localisation : MONTFERRIER sur lez Date d'inscription : 07/01/2009
| Pareil pour moi, j'ai meme remarqué qu'en ouvrant le robinet quelques minutes avant, 2 coups de kick suffisaient a la démarrer avec starter a fond et 2 a 3 minutes plus tard je peux commencer le roulage tranquile jusqu'a stabilisation sans starter.
A plus. | |
lechti06
Nombre de messages : 15 Age : 50 Localisation : tourrette levens Date d'inscription : 28/09/2008
| salut a tous, je ne vais pas etre l'exeption, meme petit detail qui me fait un peu suer!!! au fait Padawan:super le petit reservoir. | |
| bienvenue au club toujours pas trouvé la solution | |
| je le re-dis j ai réglé le problème en changent le gicleur de ralenti et depuis c est nickel et j ai la bougie d origine c est a dire depuis 2005 | |
tertior
Nombre de messages : 22 Age : 64 Date d'inscription : 30/10/2007
| Sujet: Re: problème démarrage à froid 21/01/09 | |
| Comme vous, starter a fond et 2,3 coups de kick et attendre 2,3 mn et aprés nickel. Ca c'est quand elle a pas tourné depuis 1 semaine au moins. Sinon c'est plus rapide le démarrage. Hmm Didier tu va ste faire tiré les oreilles par Franck "4 ans sans changer de bougie " | |
franck
Fredscorpa
Nombre de messages : 12 Age : 54 Localisation : ALSACE Date d'inscription : 12/11/2009
| Sujet: Re: problème démarrage à froid 23/12/09 | |
| Ici en Alsace et après une semaine de non roulage, c'est: - ouverture essence 2 à 3 mn avant -Tirage du starter -4 à 5 coups de kicks "gentils" ( sans vouloir démarrer) - 1 à 2 coups et "HOP" c'est parti
Maintenant, chaque brêle est différente....
BONNES FETES A TOUS LES SCORPISTES | |
hithesun
Nombre de messages : 47 Age : 36 Localisation : hautes pyrénées Date d'inscription : 06/09/2009
| Sujet: Re: problème démarrage à froid 24/12/09 | |
| Ici en hautes pyrénées c'est pareil Jamais compris pourquoi cette brele démarre mal a froid. Mon tdr partait au moindre coup de démarreur! (fallait toujours le starter mais bon) Bonne fête a tous aussi | |
| c'est une histoire de réglage , faut affiner | |
| augmente ton gicleur de ralenti et tu verra elle va démarrer beaucoup mieux | |
hithesun
| Sujet: Re: problème démarrage à froid 10/01/10 | |
| Tiens didier 31 ou quelqu'un d'autre, je ne me rappelle plus, a posté quelque part les tailles exactes des gicleurs pour que le carbu fonctionne correctement. Alors voila mon problême, je peux trés bien me les monter moi même étant mécano mais je n'arrive pas a les trouver. Plus précisément je ne peut pas les trouver car je suis en déplacement pour un mois, je rentre que le samedi soir pour repartir le lundi soir et évidément les rares boutique moto du coin ferme le dimanche comme tout le monde et...le lundi! Donc je voudrais commander ces gicleurs qui vont bien sur internet histoire de me les trouver chez moi le week end prochain et les monter rapidement car la moto est en vente. Donc on en arrive a la question fatidique, quelqu'un aurait il des liens précis vers ces gicleurs? ou des réferences? La marque du carbu au moins? Je me souviens plus. Si quelqu'un a ce set la a vendre je prends aussi Bref toute aide serait bienvenue, je vous remercie d'avance. | |
nico09
Nombre de messages : 9 Age : 62 Localisation : Fouras Date d'inscription : 09/04/2009
| Sujet: Re: problème démarrage à froid 14/01/10 | |
| Salut,
Je viens de les commander chez un motociste qui a un compte chez Bihr Racing. La rèf Bihr: MKC102.5 pour le GP MKU17.5 pour le GR
Voici le lien vers Bihr pour le gicleur MKC102.5 (carbu Mikuni au fait) http://www.bihr.eu/productlist.aspx?cat=AKW&typ=Bihr&pg=17
Eric | |
hithesun
| Sujet: Re: problème démarrage à froid 15/01/10 | |
| Merci beaucoup, commandé sur blue oil france, on verra bien. C'est les seul que j'ai trouvé qui vendent a des particuliers.
En tout cas merci encore pour ta réponse trés précise! | |
snoopy1
Nombre de messages : 85 Age : 57 Localisation : france Date d'inscription : 12/12/2008
| Sujet: Re: problème démarrage à froid 31/01/10 | |
| bonjour, J'ai commander chez un motociste qui a un compte chez Bihr les 2 gicleurs. La moto démarre beaucoup mieux : plus de problèmes de démarrage. merci nico 09 | |
hithesun
| Effectivement plus trop de problème au démarrage, sauf par temps vraiment froid ou il faut encore kicker jusqu'a ce qu'elle stabilise.
Sinon elle tient aussi beaucoup mieux le ralenti!
Et pour ceux qui ne connaisse pas de concess qui ai un compte chez bihr, vous pouvez commander sur blueoil france ils livrent sans soucis et ont les bonnes réferences. | |
nico09
| Salut,
Je viens de monter ces gicleurs et d'aller faire un tour cet aprem, en ballade seulement, ça à l'air de marcher un peu mieux, surtout à bas régimes, par contre, j'ai toujours la vis d'air desserrée de 2,5 tours, c'est là qu'il y a le moins de trou à une accélération franche depuis le ralenti, et vous?
A+ | |
| Sujet: Re: problème démarrage à froid | |
