Personnellement, je mets aussi la moto au point mort.
Je tourne les deux escargots jusqu'à ce que le tendeur de chaine se décolle du bras oscillant, pas plus. Ca doit faire moins d'un doigt, genre 5 mm.
Lorsque l'on monte sur la moto, la chaine se tend encore plus. Il y en a qui ont déjà cassé des carter moteur avec une chaine trop tendue...
Et inutile que les roulements du pignon de sortie de boite soient trops sollicités...
