| nouveaux et dejas une question !!!!!!!!!! | |
tetedure
Nombre de messages : 24 Age : 60 Localisation : ardeche Date d'inscription : 19/02/2008
| Sujet: nouveaux et dejas une question !!!!!!!!!! 19/02/08 | |
| je m'appele eric je suis de l'ardeche je viens d'acheter une 280 eazy il y a 3 semaines et je viens de voir que sous le pompe a eaux il y a un trous est j'ai du liquide de refroidissement qui coule !!!!!!!!!!!!! quelqu'un peut me dire tout viens cette fuite et comment faire pour me depanée merci d'avance a tous eric
d73
Nombre de messages : 27 Age : 53 Localisation : chambery Date d'inscription : 09/09/2007
| Sujet: Re: nouveaux et dejas une question !!!!!!!!!! 20/02/08 | |
| salut et bienvenue sur ce forum , pour ton probléme est ce vraiment un trou ou n'as tu pas une vis de dessérer ; regarde voir le joint de la vis de vidange dessous la pompe. | |
tetedure
| c bien un trou il y a pas de vis je crois que je sui pour un joint spy ou une pompe par contre bonjours le demontage !!!!!!!!!!!!!! se croit qu'il faut tombé le carter complé !non | |
d73
| voici une doc technique pour t'aider.
http://www.scorpaaustralia.com/TECH/Rotax/Scorpa_Rotax-Engine-diagrams.pdf
tu n' as pas besoin de démonter le carter pour sortir la pompe . | |
tetedure
| Sujet: Re: nouveaux et dejas une question !!!!!!!!!! 21/02/08 | |
| merci demontage du carter hier soir je suis bon pour un roulement et un joint spy!!piece commander se jours ,j'espere qu'il y à pas trop de délais !!!!!!!!!!!!!! | |
d73
| Sujet: Re: nouveaux et dejas une question !!!!!!!!!! 25/02/08 | |
| tiens nous au courant | |
tetedure
| Sujet: Re: nouveaux et dejas une question !!!!!!!!!! 04/03/08 | |
| piece remonté se soir 67€ avec l'huile de boite !!!!!!!! par contre je n'arrive pas a purger mon embreyage comment fairer c la merde !!!!!!!!!!!!!!!!!! | |
robi
Nombre de messages : 7 Age : 44 Localisation : 68 Date d'inscription : 23/01/2008
| Sujet: Re: nouveaux et dejas une question !!!!!!!!!! 05/03/08 | |
| pour la purge, quand ca veut pas(pour les freins, mais ca doit etre pareil pour l embrayage)
il faut: -ouvrir le copuvercle du maitre cylindre. -vider un peu le liquide pour etre le plus bas possible. - prendre une grosse seringue, y mettre un petit tuyeau qui va venir sur la vis de purge, ensuite ouvrir la purge, puis envoyer le liquide du piston récepteur vers le bocal du maitre cylindre.
de cette facon tu devrais ne plus avoir de bulles.... | |
d73
| Oulala ,c'est vrai que c"est la merde vu qu'il n'ya pas de vis de purge . Je pense qu'il faut faire comme les freins mais en laissant couler le louquid par la visse qui tient la durite. | |
tetedure
| Sujet: Re: nouveaux et dejas une question !!!!!!!!!! 07/03/08 | |
| purge efectué ouffffffffff j'ai ouvert le boitier du liquide est j'ai pompé pompé pompé pompé !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! et puis tout est revenue comme la premiere fois nikel les bulles remonté et au bout d' une demie heure plus de bulle et la poignée est devenue dure !!!!!!!!!merci de votre aide a+ | |
d73
| Tu as pompé ok mais est ce que tu as mis du loiquid neuf dans ton circuit et comment as tu fait malgré l'abscence de vis de purge . | |
tetedure
| Sujet: Re: nouveaux et dejas une question !!!!!!!!!! 08/03/08 | |
| j'ai dévissé la durite sur le carter d'embrayage et le liquide a coulé puis pompe 2 ,3 fois voila bon je n'est pas trouver d'autre solution !!!!!!!!!!! | |
| Sujet: Re: nouveaux et dejas une question !!!!!!!!!! | |
