 Problème de claquement moteur
Eslake
Nombre de messages : 32
MessageSujet: Problème de claquement moteur   10/03/08
Bonjour à tous
J'ai besoin de vos lumières!!
Sur ma scorpa sy 250 de 2002, j'ai une sorte de cliqueti à chaud, ca claquotte dans le cylindre et donc, perte de perfos...
Tout à l'heure j'ai nettoyé le carburateur, vidangé l'essence peut être vieille du magasin ou je l'ai acheté (dherbey), et refait l'electrode de la bougie mal reglé et aprés un tit essai, cela le faisait plus... Mais je pense que ca va revenir. On m'a dit que ca pouvait être le joint d'embase..? une idée??
La moto est garantie encore 3 mois mais ca m'ennui quand même pas mal...
Par avance, merci Wink
Claude
Nombre de messages : 9
MessageSujet: Re: Problème de claquement moteur   10/03/08
Salut
Rassure toi c'est pas grave, j'ai souvent eu ce phénomène à corriger et je pense que le joint n'y est pour rien
Souvent c'est qd la carbu est trop pauvre à moyen régime
Tu peux rattraper un peu avec la vis d'air (visse 1/2 tour)
Tu peux aussi jouer sur la position de l'aiguille (voir si elle n'est pas en position trop pauvre)
Ou en dernier recours changer le gicleur principal (mais le carbu est chiant à enlever)
En été il faudra peut-etre appauvrir, idem si tu montes en altitude
Si tu l'as achetée chez Dherbey, téléphone tôt le matin et demande l'atelier: ils te rassureront et te confirmeront ce qu'il faut faire
Eslake
MessageSujet: Re: Problème de claquement moteur   11/03/08
Merci pour tes conseils Claude, j'essaye ca dés la prochaine virée Wink
Nombre de messages : 157
MessageSujet: Re: Problème de claquement moteur   18/03/08
salut , ok avec le reaction de claude , mais souvent le gigleur de ralenti boucher le souffler et ou le changer car moto de 2002 , si pas en bon etat tu auras beau t'amuser avec ta vis de richesse , ton problemes reviendras a chaque sortie
bonnes zones john
