 passage des cables scorpa SY-R 2008
frank974
Nombre de messages : 12
MessageSujet: passage des cables scorpa SY-R 2008   18/05/08
bonjour. sur ma scorpa 2008, le cable d'accélérateur, les fils du coupe-circuit et d'éclairage et la durit d'embrayage passent juste au dessus du radiateur et se retrouvent un peu cisaillés par le té de fourche inférieur à chaque fois que je mets la direction en butée droite. quelqu'un aurait-il un autre passage de cable ou une astuce à me conseiller ? merci à vous.
pierro
MessageSujet: Re: passage des cables scorpa SY-R 2008   26/05/08
salut,
pour le passage de cable je regarde chez moi et je te répondrais.pour l'astuce tu peux aller acheter de la gaine plastique type "tortillon" comme je l'appelle. C'est une gaine qui est découpée en hélicoide sur toute la longueur, tu peux entourer tous tes cables avec et ca les protège. Tu dois trouver ça à leroy merlin ou dans des magasins d'informatique car il l'utilise pour regrouper les cables des ordinateurs.
La gaine est générallement translucide un peu blanchatre.
frank974
ok, merci pour l'astuce, je vois a peu près de quoi il s'agit mais si c'est un peu rigide comme je pense, la gaine sera "cisaillée" elle aussi car l'espace est réduit entre le cadre et le té inférieur me semble t-il. je vais regarder cette soluce qd même. j'envisageais de faire passer la durit d'embrayage juste sous le réservoir, au dessus du cadre, je ferais un essai samedi matin. on verra bien et vous tiendrait au courant.
Nombre de messages : 157
MessageSujet: Re: passage des cables scorpa SY-R 2008   29/05/08
salut , moi j'ai mis un peu de toile americaine et toutes les 3 ou 4 sorties je change , pas top mais mieux que rien , trés mal fichus , je vais me casser la tete sur ce probleme un de ces jours , bonne zones john
Eslake
Nombre de messages : 32
MessageSujet: Re: passage des cables scorpa SY-R 2008   30/05/08
Oui surtout que le problème se pose aussi sur les modèles plus anciens Evil or Very Mad (sur ma 2002 c'est pareil Neutral )
pierro
salut,
j'ai regardé : mes cables de gaz, de coupe circuit et d'embrayage passe tous sous le réservoir à gauche. Et tout marche nikel par contre ça raye la peinture du cadre du au frottement mais tout est correct.
A plus
frank974
MessageSujet: Re: passage des cables scorpa SY-R 2008   31/05/08
merci à tous, je vois que ce problème n'agace pas que moi.. je pense que le passage entre le réservoir et le cadre comme le suggère pierro est le plus simple et fiable, quitte à protéger le cadre avec du scotch américain. roulez bien ce week end!!
MessageSujet: Re: passage des cables scorpa SY-R 2008   12/06/08
bonjour
autres astuce a faire
hier j'ai voulu changer mon joint de coude de pot au cylindre et la pour demonter le coude 2 boulons a tete btr ( ou allen ) , cote bobine cela se dessere sans soucis mais coté coude impossible avec une clef btr d'aller placer une clef , j'ai du prendre une pince pour pouvoir desserer , dans un atelier pas de problemes , mais sur le terrain ou lors d'un trial cela peux causer un mini probleme
j'ai remplacer les btr pour des tete hexagonale a clefs plates de 13 , et plus de soucis pour le deserrage , la clef plate passe sans soucis
bonnes zones
