| Embrayage plus progressif ? | |
pham
Nombre de messages : 4 Age : 60 Date d'inscription : 01/08/2007
| Sujet: Embrayage plus progressif ? 01/08/07 | |
| Bonjour, Comment peut on rendre la commande d'embrayage plus progressive ? La commande d'embrayage hydraulique est elle la solutions ?
Merci d'avance pour vos infos
Salut | |
| Sujet: Re: Embrayage plus progressif ? 01/08/07 | |
| c est vrai que j ai adapter un embrayage hydrolique ,et c est bien mieux sans quoi tu as aussi la possibilter d allonger ton axe pour assoplir la commende.
http://philmarg.club.fr/scorpa/Scorpa_TYS.html | |
| rallonger la patte d'embrayage ne fera que le rendre souple mais pas un brin progressif, j'avis ce système sur la mienne et depuis que j'ai mis un hydraulique magura , c'est encore plus souple ( comme si il y avait rien) mais en plus on gagne de souplesse. C'est encore le top mais c'est suffisant | |
pham
| - David13120 a écrit:
- depuis que j'ai mis un hydraulique magura
Merci pour vos infos. La commande hydraulique que tu as mise, c'est la commande que propose Scorpa ou c'est un autre modèle ? Et il faut compter combien pour en acquérir une ? Merci | |
| Sujet: Re: Embrayage plus progressif ? 02/08/07 | |
| oui c'est le modèle que propose Scorpa, de mémoire çà coute dans les 160 euros. tu as de fournis avec la commande hydraulique déjà purgé et le cable de starter | |
pham
bultaco
Nombre de messages : 8 Age : 68 Localisation : Nimes Gard Date d'inscription : 19/11/2005
| Sujet: Re: Embrayage plus progressif ? 31/08/07 | |
| Salut,une solution rapide et tres economique,deja utilisè avec mes vieilles Bultaco,adapter un demultiplicateur d embrayage,(easy clutch) dispo dans toutes les bonnes cremeries,pour ma part je l ai mis de suite sur ma TYS,et ca marche tres bien! a+ Eric | |
| - bultaco a écrit:
- Salut,une solution rapide et tres economique,deja utilisè avec mes vieilles Bultaco,adapter un demultiplicateur d embrayage,(easy clutch) dispo dans toutes les bonnes cremeries,pour ma part je l ai mis de suite sur ma TYS,et ca marche tres bien!
a+ Eric çà revient à faire la rallonge au niveau du bras de levier au moteur. Tu as gagné en progressivité?? | |
bultaco
| Re je pense que le resultat et le meme que la rallonge sur la came de l embrayage,pour ma part,c est + souple donc + progressif,en tout cas meilleur que d origine. | |
| Voici une photo du fameux "easy clutch" | |
| pas mal | |
| - bultaco a écrit:
- Re je pense que le resultat et le meme que la rallonge sur la came de l embrayage,pour ma part,c est + souple donc + progressif,en tout cas meilleur que d origine.
souplesse et progressivité c'est différent. Avec la fameuse rallonge le levier est très souple mais c'était toujours on/off dons pas progressif, quand tu lachais l'embrayage çà patiné pas et çà accrochais d'un seul . Dès l'ajout du système hydraulique, le levier est encore devenu bien plus souple et par contre il est devenu aussi un chouillat plus progressif et on a perdu un peu de ce côté on/off et tu peux plus facile jouer sur le patinage de l'embrayage, impossible avant!! Attention c'est pas au niveau des SY mais il y a du mieux par rapport à avant . | |
gayou
Nombre de messages : 16 Age : 44 Localisation : GRAMOND 12 Date d'inscription : 12/04/2007
| Sujet: Re: Embrayage plus progressif ? 11/06/08 | |
| Quelqu'un peut il me renseigner sur le type de durite utilisé sur l'embrayage hydraulique. Je voudrais en monter un sur le beta de ma femme mais la durite est trop courte. | |
| Sujet: Re: Embrayage plus progressif ? | |
