je baisse le prix de ma Scorpa de 3000,00 à 2800,00 Euros car j'ai trouvé une occase et je dois faire la transaction sous 15 jours.
VENDS SCORPA 125TYF PREPARE RACING ACHETEE NEUVE EN DECEMBRE 2006
Je vends donc mon Scorpa qui a très peu servi (environ 500km en balade).
Celui-ci est préparé,en outre,par un spécialiste du trial:JLR moto.
Il est dans un état nickel hormis de petites rayures liées à ma maladresse de débutant,un ressort de béquille qui a pris la clefs des champs et un cable d'embrayage hydraulique à changer (il a cassé hier)mais embrayage fonctionne car j'ai remonté la commande à cable d'origine.
MOTEUR
-kit JLR 155cm (arbre à came racing,coude échappement racing,piston-cylindreBBR,filtre à air,carburation et silencieux préparés par JLR) Coût prépa JLR 790 Euros
-kit embrayage hydraulique(option Scorpa)
-volant moteur allégé
PARTIE-CYCLE
-fourche préparée par JLR
-plaque-phare SY
-reposes- pieds alu taillés dans la masse
-circuit électrique racing (option Scorpa)
-sabot alu racing (option Scorpa)
-jante avant de Sherco (origine en guimauve...)
-embouts guidon alu
-garde-boue arrière racing (option Scorpa) avec feu de Gas-Gas (+ joli que le feu à diode vendu avec le garde-boue)
-chambres à air avant et arrière renforcées
-gripster avant
PIECES
-leviers frein + embrayage de rechange neufs
-plaquettes de frein racing av et ar neuves
-filtre à air de rechange
-couronne alu de 60 dents + pignon de 13
-selle,garde-boue,circuit électrique,piston,cylindre++++++toutes les pièces d'origine jamais montées
AUCUN FRAIS A PREVOIR hormis le ressort de béquille et le cable d'embrayage à changer (moto révisée il y a peu par copain mécano a effectué: vidange fourche et moteur + réglage soupapes).
Guy au 0671669559 (Hautes Pyrénées)
PRIX:28000,00 Euros
