 soucis de ventilateur (sy2006) RESOLU
shanateam
Nombre de messages : 23
MessageSujet: soucis de ventilateur (sy2006) RESOLU   26/10/08
Ben, voila, première sortie avec me jolie SY de 2006, et au bout d'une heure ça se met à bouillir ...... Crying or Very sad Crying or Very sad
Le ventilo ne se met pas en marche, je pense à la sonde shunte les deux fils qui y arrivent et là toujours rien, ............. retour à la maison, pensant que le ventilateur est HS, je le teste sur une batterie de moto et là pas de soucis il tourne .............
Donc, je compte sur vos expériences pour savoir ce que ça peut être .......???? confused confused
Si quelqu'un a un manuel d'atelier (avec schéma électrique) je suis preneur, fichier informatique ou photocopie (je paye photocopies et frais de port).
A vous lire.
Eric
Voir le profil de l'utilisateur http://pagesperso-orange.fr/passion.sport.chiens/
djudju45
MessageSujet: Re: soucis de ventilateur (sy2006) RESOLU   27/10/08
Salut,
c'est une panne trés connue des scorpistes...lol
C'est la sonde de température en bas du ventilo qui est HS. Elle sert à déclencher le ventilo vers les 125°C et à l'arréter vers les 65°C il me semble...
Ya plus qu'à en commander une chez ton concessionnaire.
Nombre de messages : 157
bonjour ,
comme djudju c'est bien la sonde qui devrait etre defectueuse
reparation en 10 minutes ,
bonnes zones et reparation
shanateam
J'ai bien pensé à la sonde, mais est ce que le fait de mettre les deux fils arrivant à la sonde ne devrait pas mettre le ventilo en marche ??????
Car j'ai essayé ça et ca ne fait rien !!!
Eric
djudju45
Si tu relies directement les 2 cosses (à la place de lasonde), en effet, le ventilateur doit tourner en permanence... bizarre...
t'as bien fait la manip avec le moteur en route ?... lol
shanateam
Ben, oui moteur en route ............. et rien, .....!!!
Je fais quoi docteur
shanateam
Ca y est, la panne est trouvée et résolue, grace au SAV de chez SCORPA.
En fait c'est un contact dans un connecteur qui posait problème, je suis le second à qui celà arrive et eux on eu la réponse de suite (réponse en moins de deux heures, après l'ouverture des bureau ce matin).
Un grand merci au SAV Scorpa.
Merci aussi à ceux qui ont tenté de m'aider.
Eric bounce bounce bounce bounce bounce
