 pignon 11 dents
filo
Nombre de messages : 1
MessageSujet: pignon 11 dents   29/10/08
Je me demande si quand on passe du pignon 14 au pignon 11 dents il faut raccourcir la chaîne ou si on rattrape ça avec le tendeur de chaîne.
Merci d'avance
Philippe
Nombre de messages : 201
MessageSujet: Re: pignon 11 dents   29/10/08
tous dépend de ta chaine mais généralement il faut enlever un ou deux maillons
lechti06
Nombre de messages : 15
oui' je comfirme ,2 c'est impec!!!
Voir le profil de l'utilisateur http://fr.youtube.com/lechti06
franck
Nombre de messages : 51
MessageSujet: Re: pignon 11 dents   30/10/08
salut
le 11 dent c'est bien le deuxième pignon donné à l'origine?
si je me trompe pasplus petit plus de nervosité, mais est ce que ce n'est pas trop génant pour randonner.
oui 11 dent c est le montage trial d origine et c est très bien . il existe le 10 mais pour la rando c est pas bon. de plus, plus c est petit et plus tu use le pignon .
franck
MessageSujet: Re: pignon 11 dents   10/12/08
salut!
comment ce fait il que le pignon 14 dents d'origine soit boulonné alors que le 11 dents qui est fourni avec la moto neuve soit avec un circlip?
merci!
franck
MessageSujet: Re: pignon 11 dents   16/03/09
Salut!
quand on monte le pignon 11 dent le circlip vient bien dans la gorge au milieu de l'arbre? parcequ'il faut bien le tirer pour le mettre en place
j'avais un doute
oh le mecano du dimanche....... Embarassed
franck
MessageSujet: Re: pignon 11 dents   20/03/09
allo????? lol!
phil15
Nombre de messages : 33
bonsoir
je me rappelles plus trop mais le clips se met bien dans la gorge regarde si le pignon de sortie de boite est bien aligné avec celui de la roue arriere
sinon c'est du tout bon
phil15
sinon je regarde sur la mienne demain dans la matinée..et si je peux je poste une photo
Laughing
pignon 11 dents
