 Randonée en montagne
Petits Pieds
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Randonée en montagne   03/11/08
Je suis novice sur le sujet
Suite à une randonnée en montagne la moto manque énormément de Puissance au dessus de 1300 mètres d'altittude...
Existe t'il yune solution à ce problème?
Merci de votre aide
Nombre de messages : 201
MessageSujet: Re: Randonée en montagne   03/11/08
oui il faut faire des réglages carburateur et notamment modifier la clip du pointeau . mais tu aura jamais un moto performante en plaine comme en haute montagne . il te faut arriver a un compromis
Petits Pieds
Merci didier31
Pourrais tu m'expliquer comment je peux optimiser ce réglage selon l'altitude?
Et surtout sur quel vis du carbu je dois jouer? Ou comment dois je procéder?
PAr avance merci
en l intérieur du carbu y a le boisseau dans le quel et loge le pointeau . c est un axe que viens fermer le gicleur principal quand tu coupe les gaz . la hauteur de ce pointeau est réglable par un circlips au dessus du boisseau ou se trouve le ressort de rappel . tu vas modifier la carburation en jouant sur hauteur du pointeau . mais il te faut faire les essais pour trouver le meilleur réglage et apres tu ajuste avec la vis de richesse .
