 type de liquide frein
jphi
Nombre de messages : 22
MessageSujet: type de liquide frein   10/11/08
Pouvez vous me dire qu'elle type de liquide de frein vous employer sur votre TY ?
La meilleur facon de remettre le circuit en pression?
Jphi
Nombre de messages : 123
MessageSujet: Re: type de liquide frein   11/11/08
Bonjour jphi
tu peux employer n'importe quel liquide type automobile DOT4 OU DOT5
Pour la purge par le haut
-brancher un tuyau transparent sur la vis de purge de l'étrier
-introduire le tuyau dans un bocal ou il ya du liquide de frein l'extremité du tuyau trempe dans le liquide ( le bocal doit se trouver plus haut que l'etrier de frein)
-ouvrir le couvercle du reservoir
-ouvrir la vis de purge
-pomper avec le levier de frein
-rajouter du liquide au fur et a mesure que tu pompes
-verifier qu'il n'y a plus de bulles d'air qui avance dans le tuyau transparent sinon continuer l'opération
-pour fermer la purge quand l'opération est terminée il faut garder le levier en position freinage, fermer la purge et relacher le levier ensuite
-faire le niveau de liquide et refermer le reservoir
jphi
Merci pour l'info
Jphi
xsaraman
Nombre de messages : 62
MessageSujet: Re: type de liquide frein   12/11/08
tu peut aussi purger par le bas
c est plus simple mais il faut 2 seringue est une durite
tu ouvre le couvercle du maitre cylindre
tu rempli la seringue de liquide puis tu enfile la durite sur la vis de purge sur laquelle le liquide sort déjà pour ne pas faire rentrer de bulles d air
puis tu pousse et tu enlève le liquide dans le bocal au fur et a mesure
quand le liquide et propre c est fini
a+
