 Pot bruyant
Fredo
Nombre de messages : 14
MessageSujet: Pot bruyant   16/11/08
J'ai une SY de 2002, je la trouve bruyante, que peut-on faire ?
Y-a-t-il des Scorpistes qui ont déja ouvert un pot de SY (meuleuse puis soudure) ? Merci pour vos réponses.
Eslake
Nombre de messages : 32
MessageSujet: Re: Pot bruyant   20/12/08
attention a la marmitte qui a tendance a s'ouvrir..?
si ce n'est pas le cas, change le silencieux!!!
Fredo
MessageSujet: Re: Pot bruyant   21/12/08
Non, c'est pas la marmitte, je voulais juste savoir si quelqu'un a déja ouvert le silencieux et ce qu'il ya dedans.
arquebourg
Nombre de messages : 5
MessageSujet: ouverture silencieux   04/01/09
J'ai une SY 2e 2002, j'ai ouvert le silencieux en faisant sauter les 4 rivets en sortie de l'objet et remplacé la laine de roche après nettoyage total et sortie du tuyau perforé entouré de grillage. Tu tasses bien à l'aide d'objets allongés et tu remets 4 rivets. C'est tout;
Fredo
MessageSujet: Re: Pot bruyant   07/01/09
Merci du conseil mais où y-a-t'il des rivets ?
Mon silencieux a l'air soudé.
arquebourg
MessageSujet: Re: Pot bruyant   13/01/09
Mon silencieux à un "bouchon" en sortie fixé par 4 rivets. Peut être le tien n'est pas monté identique. Dans ce cas il te faut couper et le faire ressouder par quelqu'un qui soude l'alu.
lega
Nombre de messages : 11
J ai une SY de 2003 et j' ai eu le même problème .
A l' intérieur c' est de fibre de seramique derrière un nit d' abeillesen alu et le tout ce bouche .
Pour ne pas couper le mien je l' ai démonté ,coincé dans un étau la sortie bouchonée ver le bas et je l' remplis avec du dégraissant d' atelier.
Je l' ai laissé tremper 24h puis j' ai retiré le bouchon et répèté l' opération deux fois je crois . une fois le nid d' abeilles et la fibre nettoyés et l' ai laissé sècher au soleil .
Depuis il fait beaucoup moins de bruit .
Fredo
Merci du tuyau (si l'on peut dire). Je vais essayer.
JonathanTrial
Nombre de messages : 43
MessageSujet: Re: Pot bruyant   26/05/09
Bonjour, j'ai quelque petite fuite au niveau du racort, est-ce possible de réparer?
Voir le profil de l'utilisateur http://z-750-du-67.skyrock.com/
JonathanTrial
MessageSujet: Re: Pot bruyant   31/05/09
Personne?
Raccord entre le coude et la marmite, entre le cylindre et le coude ou bien entre la marmite et silencieux ?
JonathanTrial
La marmite, le gros truc près de l'amortisseur? J'ai une fissure de 10 cm sur le gros truc près de l'amortisseur.
MessageSujet: Re: Pot bruyant   01/06/09
pas le choix faut faire ressouder
regarde aussi sur le dessous de la marmite il se peut que la plaque numero moteur use et troue la marmite
JonathanTrial
Avec un kit de réparation de Loctite, sa ne tient pas?
MessageSujet: Re: Pot bruyant   02/06/09
pour des petits ouvertures peut-être genre un petit trou. Pour une fissure je doute, la SY vibre pas mal et donc je pense qu'il vaut mieux faire souder.
Regarde dans l'annuaire pour voir des gens qui soudent l'alu.
J'avais fait soudé le mien dans la région, ils avaient réussi a souder l'ouverture coté pneu arrière mais pas la partie ouverte à cause de la plaque numéro du coup ils m'ont rien fait payé.
Depuis j'essaye comme je peux de colmater ça mais c'est pas évident comme ça frotte et je dois fréquemment refaire le bouchage....
bref c'es la merde :s
JonathanTrial
MessageSujet: Re: Pot bruyant   06/06/09
J'ai réparé mon pot, faur juste voir si sa va tenir, je vous ais fait un petit dossier sur la technique que j'ai employé.
http://www.scribd.com/full/16172934?access_key=key-18ty9vx53yrybklxkfdx
http://www.scribd.com/word/download_preview/16172934?secret_password=cskyfp073em9sfowg5l
as-tu penser à meuler la plaque numero du moteur ?
JonathanTrial
Oui je les fait. Si non le dossier marche pas je crois?
MessageSujet: Re: Pot bruyant   07/06/09
si si ça marche d'ailleurs, je songe a utiliser cette méthode pour rafistoler le petit trou trou causé par la plaque numero moteur
Ta fissure est en revanche pas à l'endroit qui est faible à l'habitude
tiens nous au courant si ça tiens.
JonathanTrial
Ok, je vous tiens au courant.
Si sur ma grosse fissure sa tiens, sa tiendra pour tous. Le mastic sa ce fissure facilement du au vibration, c'est pourquoi que je lés rigidifié avec du grillage pour maintenir le mastic.
JonathanTrial
Voici l'adresse de mon blog, sa peut toujours servir.
Nombre de messages : 301
MessageSujet: Re: Pot bruyant   05/07/09
pas mal ta réparation cheers mais pourquoi ne pas l'avoir fait souder ??
super ton blog aussi study
ah oui je viens de lire , tu n'as pas de soudeur sous la main cheers
et alors sa tient .?
JonathanTrial
MessageSujet: Re: Pot bruyant   06/07/09
Pour l'instant sa tiens toujours, 4 heures d'utilisation depuis la réparation.
JonathanTrial
MessageSujet: Sa ne tiens pas   26/06/10
Je voulais vous dire que le mastic sa ne tiens pas longtemps malgré le grillage.
Je lè fait soudé et maintenant c'est du solide.
Mon silencieux fait énormément de bruit faudrait voir pour changer la laine de roche.
Pot bruyant
» Pont bruyant sur FX Nytro
» Patins de FREIN Bruyant
» Grizzly bruyant vs les autres!
» Les 2012 moins bruyant et moins poluant
» Le tram est-il trop bruyant ?
