 Vidange Boite à vitesse
ardu
Nombre de messages : 15
MessageSujet: Vidange Boite à vitesse   02/12/08
bjr
pour vidanger ma 250 SY
la notice dit qu'il faut mettre 600 ml d'huile de boite, alors que sur le carter yamaha, il est inscrit 750
que mettez vous comme quantité ?
ad
djudju45
MessageSujet: Re: Vidange Boite à vitesse   02/12/08
Salut !
moi j'y ai mis 750 ml... (quantité écrite sur le carter).
Wil
Nombre de messages : 4
MessageSujet: Re: Vidange Boite à vitesse   03/12/08
Salut , il faut mettre 600 ml .
750 ml , c'est quand tu demontes entierement le carter .
a plus.
JonathanTrial
Nombre de messages : 43
MessageSujet: Re: Vidange Boite à vitesse   30/06/10
Chez moi y'a écrit 700 sur le carter, et j'ai mis 650 au lieux de 600 est-ce que c'est grave?
Voir le profil de l'utilisateur http://z-750-du-67.skyrock.com/
Nombre de messages : 152
600 c bon: c japonais com matos, pas espagnol!!!
JonathanTrial
MessageSujet: Re: Vidange Boite à vitesse   01/07/10
Ok mais en faite je voulais savoir si 50 ml en plus ne faisait rien?
si tu mets trop d'huile (dans ce cas precis,disons 800cc,) il y a risque de chauffe,et degueulage!!mais en theorie juska 750 c bon...et la qualité d"huile: Dexron II,yapa mieux;(3eu/L!)
JonathanTrial
MessageSujet: Re: Vidange Boite à vitesse   04/07/10
Dexron II c'est pas de l'huile Hydraulique?
MessageSujet: Re: Vidange Boite à vitesse   05/07/10
l'huile hydrolique c pour les verins! la DEXRON c pour les boites auto ou sequentiellles (j'en mets aussi dans mes verins!!): 4 euros le litre.
JonathanTrial
Quelle type de dextron, 1, 2 ou 3? Un pote a acheté une scorpa d'un garage et l'embrayage ne cole pas du tous. Pensez vous que les mécano mette ces huile? Y'a t'il un risque pour les joint ou autre?
Nombre de messages : 124
bonjour à tous
pas de problèmes pour la dexron 2 dans les boites c'est également dans certain cas une huile hydraulique (utilisation dans certaine grues Liebherr)
JonathanTrial
Je ne trouve plu de la 2, plus que 3 et 4.
MessageSujet: Re: Vidange Boite à vitesse   06/07/10
Qui fait plus fait moins !!!!!!!!!!!!!!
