 Moteur qui s'étouffe
tertior
Nombre de messages : 22
MessageSujet: Moteur qui s'étouffe   18/01/09
bonjour Amis Scorpiste.
Depuis hier j'ai mon moteur de ma 125Tysf qui sétouffe en accélérant.
Je vais donc démonter le filtre a air pour commencer,car je ne l'ai pas nettoyé depuis que j'ai viré la mousse orange (celle de trop) celà fait 1 an.
J'ose espérer que ça vient de là; elle tient bien le ralenti.
Avez vous eu déjà ce problème?
francky
Nombre de messages : 19
MessageSujet: Re: Moteur qui s'étouffe   18/01/09
non jamais eu ce prob
S'il est survenu d'un coup,il y a peu de chance que ce soit le filtre a air a moins qu'un petit plaisantin ne t'y ait mis une poignée de sable.
Blague a part, vérifies que ton starter revienne bien a sa place,
Probleme connu sur ce modele qui a tendance a griper a cause du
super 95.
Vérifier aussi la vis richesse (sur le coté gauche carbu) qui aurait pu se deregler avec les vibrations et creerait un engorgement a l'acceleration. Voir également si la bille du clapet anti retour du bouchon du reservoir n'est pas bloquée, ce qui empecherait l'air d'arriver au reservoir et donc pas assez d'essence a l'acceleration.
Essayer egalement le robinet reservoir sur la reserve pour verifier
que le canal d'arrivée normal n'est pas obstrué par saletés.
Si rien de tout ça, alors peut-etre une crasse au niveau flotteur ou pointeau ce que je ne te souhaite pas car bonjour galère sans ame de mecano, ni outillage ni compresseur pour le nettoyer.
Bonne chance et a plus.
franck
Nombre de messages : 51
MessageSujet: Re: Moteur qui s'étouffe   19/01/09
1 an sans faire le filtre????!!!!! affraid
tertior
MessageSujet: Re: Moteur qui s'étouffe   20/01/09
Je viens de faire le filtre a air et ce n'est pas ça;il était pas vraiment sale,juste un peu de saleté au fond, mais pas de quoi d'empecher le moteur de tourner rond.
Bon je m'attaque au carbu...a suivre
Merci pour ta réponse francky et j'espére que c'est pas comme tu dis (pointeau flotteur) car c'est vraiment la galère l'accès au carbu.
A suivre.
Update: effectivement il s'agissait bien du starter qui ne revenait pas entièrement; remise en place et un ptit coup de lubrifiant et ça tourne tip top.
merci encore ,car je n'aurais pas trouvé je pense car on voit rien.
francky
Content pour toi Tertior, le probleme est que tu n'a plus d'excuses auprés de ta belle pour acheter une nouvelle bécane;
il va te faloir etre tres patient avec cette meule...
A plus
