| vis qui se désserent... | |
+8doiz57 raf David13120 Vincent Admin mattowitch Jack yannick 12 participants |
yannick
Nombre de messages : 78 Age : 61 Localisation : grenoble Date d'inscription : 04/12/2005
| Sujet: vis qui se désserent... 29/01/06 | |
| J'ai eu 2 sy 250 et à chaque fois j'ai eu les vis (4) du rigidificateur de fourche qui se désserraient et celle de fixation du kick (sur l'arbre d'entrainement). Aussi je vous conseille de les démonter, de les sècher, voire dégraiser et de les remonter au "frein-filets" et adieu vis perdues...surtout celle du kick (139€). | |
Nombre de messages : 235 Age : 54 Localisation : proche Perpignan (66) Date d'inscription : 14/12/2005
| Sujet: Re: vis qui se désserent... 29/01/06 | |
| Merci pour le conseil! J'ai une Scorpa depuis deux mois et je m'en vais faire la manip' avant que pareille mésaventure ne m'arrive! Est-ce arrivé à d'autres moto? Hé oh les forumeurs, donnez votre point de vue! | |
| Sujet: Re: vis qui se désserent... 30/01/06 | |
| moi ça fait depuis 4 mois que j'ai ma sy et j'ai encore rien remarqué mais je vais y faire attention maintenant. | |
Admin Admin
| merci Yannick, je vais surveiller | |
Invité Invité
| Sujet: Re: vis qui se désserent... 11/02/06 | |
| bjr sur ma scorpa 2002 c'est les 4 vis de la couronne qui se sont devissees avec usure du bras oscillant par une vis baladeuse(lors d'une compet) remede: soudure alu du bras + remplacement des vis avec montage frein filés
sur ma 2006 rien a signaler pour l instant ( 3 sorties) |
| Sujet: Re: vis qui se désserent... 13/02/06 | |
| On peut dire que tu as joué de malchance avec ta 2002, Eric! C'est assez rare me semble-t-il, comme galère! | |
Vincent
Nombre de messages : 104 Age : 113 Localisation : Grenoble Date d'inscription : 08/11/2005
| Sujet: Ressérage 17/04/06 | |
| Sur une moto NEUVE, les pièces mettent un peu de temps à se mettre en place.
Il faut TOUTES les resserrer un peu au début (toutes les 2 ou 3 sorties) et après elles ne bougent plus...
Mais c'est vrai qu'un peu de freinfilet faible sur les vis importantes ne peut pas faire de mal... | |
| Sujet: Re: vis qui se désserent... 28/08/07 | |
| Finalement ça m'arrive aussi les vis du rigidificateur de fourche qui se déserrent, je vais mettre un peu de frain filet. | |
| c'est comme les 700 € pour un carter à ce prix là autant prendre un carter droit du service course scorpa italie (srg) qui ne coute "que" 220€ mais qui permet d'acceder à l'embrayage sans vidanger... | |
raf
Nombre de messages : 44 Age : 37 Localisation : namur belgique Date d'inscription : 02/12/2006
| Sujet: Re: vis qui se désserent... 30/08/07 | |
| Scorpa aime le frein filet dommage qu'il fournisse pas le tube avec la moto Pas ce tromper de couleur sinon .... | |
yannick
| Sujet: Re: vis qui se désserent... 31/08/07 | |
| pas de chance | |
patatra
Nombre de messages : 9 Age : 62 Localisation : vaumeilh Date d'inscription : 27/10/2008
| Sujet: Re: vis qui se désserent... 30/11/08 | |
| bonjour a tous pour ne pas que la visseries se desserre je mets de la patte a joint sur les filets ca absorbe les vibrations c est etanche et ca colle sans ( souder)!!!!!! | |
pierro
Nombre de messages : 24 Age : 42 Localisation : saint etienne 42000 Date d'inscription : 17/04/2008
| Sujet: Re: vis qui se désserent... 01/12/08 | |
| pour les vis de couronne moi aussi ça m'est arrivé et gros blocage de la roue arrière quand tu tentes de monter un rocher ça fait mal!!!! Quand vous démonter la couronne : *ne reprennez pas les écrous Nilstop *changer les par des neufs *resserez les écrous après la première sortie et du coup ça va nikel à ne pas oublier lors du changement de kit chaine | |
fomby74
Nombre de messages : 6 Age : 114 Localisation : AYZE Date d'inscription : 11/05/2009
| Sujet: Re: vis qui se désserent... 11/05/09 | |
| Bonjour à tous !!! Je suis possesseur d'un SY de 2002 et ce week end sortie pépère en rando en haute savoie ! J'avais changé la couronne il y 2 ou 3 sorties et la desserrage des vis de couronne et pleine montée blocage de ces vis contre le bras oscillant et à mon grand étonnement celle ci ont réussies à casser le bras oscillant ! Je ne pense pas pouvoir le réparé donc je me demandai si cela était déjà arrivé à quelqu'un et si il connaissait le prix du bras os . D'avance merci, je sens que cette sortie va me couter un max !!! | |
Eslake
Nombre de messages : 32 Age : 38 Localisation : Grenoble Date d'inscription : 01/03/2008
| Sujet: Re: vis qui se désserent... 17/05/09 | |
| Le mieux est de faire une grosse vérification des serrages toutes les 4 ou 5 sorties ! Ca permet de rouler un peu plus sereinement! | |
| moi y 'a pas de problème, la couronne n'a jamais été changée, j'ai essayé de resserer la couronne, j'ai abimé l'empreinte des vis
ca bouge pas ces vis , quand je devrais changer la couronne ca sera autre chose......
globalement la visserie d'origine est pourrie, pourtant c'est pas ça qui leur couterait bien cher.... | |
fomby74
| Sujet: Re: vis qui se désserent... 18/05/09 | |
| C'est sur que je serai vacciné pour un moment et que je vais "psycoter" sur le serrage des vis ! Pour la qualité de la visserie c'est le même problème chez les grandes marques de motos ( Yamaha en tout cas ), ils utilisent des vis que je trouve trop tendre et le changement par des vis inox permet de ne pas galérer à chaque fois que l'on doit en déserrer une. De plus un outillage de qualité s'impose afin de ne pas détériorer les empreintes trop facilement. | |
| Sujet: Re: vis qui se désserent... | |
