 vitesses qui ne passent plus
mat
Nombre de messages : 19
MessageSujet: vitesses qui ne passent plus   08/02/09
bonjour
j ai un probleme avec ma boite de vitesse
en effet les vitesses passent mal et de temps en temps elles ne passent plus du tout
avez vous deja entendu parlé d un tel probleme
d avance merci
Nombre de messages : 124
MessageSujet: Re: vitesses qui ne passent plus   09/02/09
Bonjour mat
as-tu verifié le réglage (tension du cable ou réglage de l'embrayage hydrau)
est-ce different à chaud et à froid ?
quelle huile utilises-tu ?
mat
merci de ta reponse
le reglage du cable d embrayage doit etre bon car je débraye sans probleme et peux accelerer dans le vide avec une vitesse enclenchee.
a priori c'est plutot a chaud mais la derniere fois c etait apres m etre arrete une demi heure
pour l huile de la 10W40 comme avant
ca le fait de plus en plus depuis que j ai envoyé mon moteur chez gonin pour le kiter 200
francky
mat
merci de ta réponse rapide
il semble que ca peut correspondre
surtout pour le cote aléatoire
cependant il y a peu de chance que mon sélecteur ait tapé car il est raccourci et inversé donc le cale pied prend les chocs en premier et le sélecteur est protégé
si qqn a une autre idée
je vais quand même démonter pour regarder
mat
MessageSujet: Re: vitesses qui ne passent plus   12/02/09
personne d autre n a eu ce probleme?
mat
MessageSujet: Re: vitesses qui ne passent plus   17/02/09
bon j ai enfin demonté
un morceau de l arbre de selecteur se baladait au fond du carter
il s agit d une languette en metal qui retient un petit ressort
je ne comprends pas comment un petit ressort a pu casser un morceau de metal de cette taille
la piece est commandee 49€ chez yam
j espere que l axe n est pas trop dur a demonter et a sortir
si qqn a deja fait cette operation je voudrais savoir s il faut demonter l embrayage
d avance merci
mat
MessageSujet: Re: vitesses qui ne passent plus   19/02/09
piece changee en 1.5h
pas de difficulte majeure si ce n est l embrayage qui est un peu dur a retirer sans l outil adhoc
je me tiens a la dispo de ceux qui auraient le meme probleme
tertior
Nombre de messages : 22
Bien joué; c'est peut être chez gonin...ou alors t'as roulé moteur éteint au point mort un moment.
xsaraman
Nombre de messages : 62
ouai ,tu as trouve la cause de la casse ?
a+
mat
non
je pense que la piece avait un defaut pour ceder a cet endroit
pour ce qui est de gonin ca n a pas de rapport
enfin, c est repare c est le principal
Nombre de messages : 201
MessageSujet: Re: vitesses qui ne passent plus   20/02/09
comment et c et outil ????
xsaraman
une cle a choc non ?
a+
mat
non il s agit d une cle qui vient bloquer le plateau interieur en s appuyant sur le plateau exterieur et en laissant la place de passer un cliquet pour desserer l ecrou du milieu
par contre je n ai pas du serrer l embrayage comme il faut car la poignee est molle et l embrayage ne transmet pas la motricite
il faut que je reouvre pour voir ce qu il se passe
MessageSujet: Re: vitesses qui ne passent plus   23/02/09
ce serait bien si tu pouvais nous mettre des photos
mat
MessageSujet: Re: vitesses qui ne passent plus   02/03/09
pour les photos desole mais tout est referme et fonctionne parfaitement
je suis a dispo de celui qui connaitrait le meme probleme
mais comme ce n est pas une piece qui force il n y a pas de raison qu elle casse
sauf en cas de defaut de fabrication
olboi
Nombre de messages : 4
MessageSujet: Re: vitesses qui ne passent plus   05/09/13
Bonjour, j'ai le même genre de problème. Parfois mais vitesses ne passent plus du tout, surtout au rétrogradage.
Merci pour votre aide.
mat
MessageSujet: Re: vitesses qui ne passent plus   23/11/13
Si c'est ce que j'ai eu, il faut ouvrir pour voir
» Vitesses qui ne passent pas
» U650, 407-110: sa boîte de vitesses.
» Bionx à 3 vitesses
» boite a vitesses 416
» Aux Pays-Bas, les vélos dépassent les habitants
