 vidange 125tys
snoopy1
MessageSujet: vidange 125tys   20/03/09
bonjour
je dois faire une vidange sur ma scorpa. quelle huile doit on mettre ?
( viscosité )
ou le trouve le filtre sur le bloc moteur ?
merci pour la réponse.
franck
Nombre de messages : 51
MessageSujet: Re: vidange 125tys   20/03/09
Afin d’obtenir une plus grande longévité
du moteur, utiliser l’huile Motul 300 V 100 % synthése-ester-SAE 10w40 quatre temps
hautes performances.
dixit le manuel Very Happy
Nombre de messages : 124
perso j'utilise de la ELF 4 PRO TECH 5W40
plus c'est fluide à froid moins il y à d'usure au démarrage et plus l'huile monte vite dans le haut moteur
Nombre de messages : 201
c est exactement ce que préconise scorpa la 5w40 me fait patiner l embrayage c est pas bon pour moi
snoopy1
MessageSujet: Re: vidange 125tys   21/03/09
rebonjour
ou se trouve le filtre a huile Question
il faut ouvrir le carter pour accéder au filtre
MessageSujet: Re: vidange 125tys   26/03/09
Bonjour didier
je ne crois pas que ce soit la viscosité à froid qui fasse patiner ton embrayage mais peut-être un mauvais réglage (trop de tension)
ci- joint la fiche technique de l'huile elf moto 4
rapidshare.com MOTO_4_PRO_TECH-fr-200607.pdf.html
Pour télécharger ce fichier, cliquez sur ce lien. Puis cliquez sur "Free User" puis sur "Download"
tu as certainement raison et te remercie mais j ai constater qu elle patine un peut moins avec une huile plus épaisse.il est évident que la cause de mon problème et dut au fait d avoir monter la puissance en 163 cc . il faudrait que change pour des ressors plus dur pour résoudre mon problème .
vidange 125tys
