bonsoir
non ce n'est pas normal, il faut que tu demonte ton axe pour voir si c'est celui ci qui est usé ou l'entretoise qui se trouve dans la fixation de ton amorto , a moins que lors d'un précédent démontage celle ci soit tombée et que ton axe soit directement en contact avec le silent bloc ... tiens nous au jus ....
