 joint spi de fourche
mat
Nombre de messages : 19
MessageSujet: joint spi de fourche   02/04/09
bonjour a tous.
Avez vous déjà eu a changer vos joints spi de fourche
les miens commencent a fuir et ca se traduit par les tubes gras et de l air qui est sous pression dans la fourche.
après chaque sortie il faut que j ouvre les bouchons en haut de la fourche pour faire sortir l air sinon j ai de l huile qui coule le long des tubes
savez vous ou acheter ces joints spi ?
de quel modèle s agit il?
quelle huile faut il mettre?
et combien?
d avance merci
Petits Pieds
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Re: joint spi de fourche   02/04/09
C'est la première chose que j'ai du faire sur la mienne,
Tu pourras trouver les joints spi chez n'importe quel revendeur de pièces "OFF-road" ou directement un revendeur trial, etc... (qui identifiera très facilement la scorpa dans ses magazines de pièces ou logiciels).
Pour la désignation ça se donne en dimension mais ils te le trouveront...
Peux être RSD2 38*50*7/8 pourras t'aider
Pour l'huile j'ai mis de l'IPONE FORK 100% synthétic GRADE 5.
IL te faut bien purger les fourches et mettre 330 ml par fourche (si tu veux le faire toi) le plus pénible c'est d'enlever les vieux sans rayer la fourche
Voila bon courage a Bientôt
nico09
Nombre de messages : 9
MessageSujet: Re: joint spi de fourche   09/04/09
Je viens de changer les miens, j'ai commandé ceux-ci:
http://www.dherbeymoto.com/marchand/piece_detachee_p2.php?num_rubrique=4&num_type=113&num_produit=1056&type_recherche=moto
Pour ôter les joints j'ai chauffé la fourche avec un décapeur thermique, ça a rendu les choses beaucoup plus faciles.
Lorsque tu auras démonté tes bras de fourche, profites-en pour leur faire une toilette à l'intérieur, les miens étaient très sales après 2000kms seulement.
Bon courage.
Eric
Voir le profil de l'utilisateur http://enicodeme.free.fr
mat
MessageSujet: Re: joint spi de fourche   03/05/09
merci de vos reponses
je pense que je vais retirer les tubes de fourches et les amener chez le reparateur
