 vidange moteur et remplacement filtre à huile
mach7
Nombre de messages : 7
MessageSujet: vidange moteur et remplacement filtre à huile   08/04/09
Bonjour à tous
Je vais faire la vidange de la machine( motul 300v 10w40),quel est la quantité d'huile préconisé et où se trouve le filtre à huile..??
Merci de vos réponses
Philou
MessageSujet: Re: vidange moteur et remplacement filtre à huile   09/04/09
un post quasi identique a été posté il y a quelques jour. tu auras tes réponses ici http://scorpa-fans.superforum.fr/ty-s-125-f-f7/vidange-125tys-t688.htm
pour la quantité, dans le manuel d'entretien du moteur de TTR (qui est le même que sur la TY-S) il est noté 1 litre
je te mets l'éclaté de la pompe à huile pour visualiser la position de la crépine.
ils auraient pu mettre un truc plus pratique quand même Mad
mach7
MessageSujet: Re: vidange moteur et remplacement filtre à huile   14/04/09
MERCI DE LA REPONSE. MAIS J AVAIS UN DOUTE PUISQUE J'AI COMMANDE UN FILTRE A HUILE SUR INTERNET CHEZ UN SPECIALISTE TRIAL !!!!!
LA VIDANGE EST REALISE....ET JE VAIS RENVOYER LE FILTRE...
A PLUS PHILOU
franck
Nombre de messages : 51
MessageSujet: Re: vidange moteur et remplacement filtre à huile   04/05/09
Salut!
vous le démontez à chaque vidange le filtre?
perso la vidange a été faite à 500 km par la concession pour la première révision dite de garantie
ce week end j'ai fait la vidange pour les 1000 km mais j'ai pas démonté le filtre.
c'est vrai que ça à pas l'air bien pratique, et le joint du carter il aime bien le démontage ou il faut le changer de temps en temps
patoche8383
Salut !
Je n'ai ouvert le carter qu'à 15000 kms et la crépine métallique était propre ! Le joint n'aime pas vraiment de multiples démontages !
Cordialement !
» Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406
» vidange moteur+filtre
» Vidange quantitée d huile svp
» ou est le filtre a huile
» filtre a huile sur boutiquad ?
