 Jeu fixation ammrisseur arrière sur bras oscillant
200PIGNAN
Nombre de messages : 3
MessageSujet: Jeu fixation ammrisseur arrière sur bras oscillant   13/04/09
Bonjour à tous,
j'aimerai avoir votre avis
j'ai un jeu de 1 à 2 mm entre la bague de l'amortisseur arrière et l'axe d'attache de cet amortisseur fixé sur le bras oscillant.
ce jeu apparaît en mettant la moto posée sur le sabot la rous arrière na reposant plus au sol et en faisant bouger le bras oscillant.
Est-ce normal sinon que fault-il faire?
Merci de vos réponses
phil15
Nombre de messages : 33
MessageSujet: Re: Jeu fixation ammrisseur arrière sur bras oscillant   13/04/09
bonsoir
non ce n'est pas normal, il faut que tu demonte ton axe pour voir si c'est celui ci qui est usé ou l'entretoise qui se trouve dans la fixation de ton amorto , a moins que lors d'un précédent démontage celle ci soit tombée et que ton axe soit directement en contact avec le silent bloc ... tiens nous au jus ....
200PIGNAN
Merci de ta réponse,
L'axe n'a pas de trace d'usure.
Par contre le jeu est dans la bague pivotante qui est en bas de l'amortisseur, elle est rouillée et malgré une regraissage il y a toujours du jeu.
cette bague peut-elle être remplacée ou faut-il changer l'amorto?
MessageSujet: Re: Jeu fixation ammrisseur arrière sur bras oscillant   14/04/09
Salut voisin de pignan Very Happy
Effectivement , j'ai regardé sur la mienne et pas le moindre millimètre de jeu.
Quant au changement de la bague ou de l'amorto complet, je n'en ai pas la moindre idée !!! désolé.
phil15
bonsoir
je n'ai pas eu l'occasion de demonter la mienne mais je pense que l'on doit pouvoir l'extraire a la presse ou a l'etau pour la remplacer par une autre de fabrication maison ou un pote tourneur... si tu es vraiemnt coincé prends une photo et les cotes (inter exter et longueur) c'est bien malheureux si personne peut te la refaire, ou est ce ton silent bloc de l'armorto qui est hs?
200PIGNAN
merci à tous pour vos réponses je vais tout démonter et je vous tiens au courant
amicalement
» Réfection bras oscillant
» aide pour démontage bras oscillant
» axe de bras oscillant
» Dernières modifs,parallelisme,amorto,bras oscillant
» Ajout graisseur sur bras oscillant
