bonsoir
il te faut la demonter completement puis enduire la partie tordue de savon de marseille puis chauffer l'endroit a la gazinette ou autre moyen mais pas le savon directement ,lorsque celui ci devient brun tu arretes la chauffe puis avec un maillet en bois tu redresse ta jante mais vas y mou c'est du souple...
je l'ai pratiqué sur la mienne mais ayant plus de savon je l'ai fait avec de la crache, impecc c'est bien revenu
a moins que ta jante soit vraiment hs...là y a pas de miracle faudra changer le cercle...
ps: bien porter le contre coup...lors de la frappe sur la bosse
tiens nous au courrant de la suite...
