 Ratatouillages lors de petits sauts en montée
bibi
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Ratatouillages lors de petits sauts en montée   30/04/09
Un pote qui a une T-ride m'a fait part d'un souci qu'il n'arrive pas à résoudre : en pleine grimpette, lorsqu'il se prend un petit coup de cul (style grosse racine ou petite bosse), la moto ratatouille.
Y a t-il une astuce pour régler ce problème ?
juju69
Nombre de messages : 14
MessageSujet: Re: Ratatouillages lors de petits sauts en montée   18/06/14
j'ai exactement le meme probleme et comme elle ne démarre plus j'ai pris la décision de changer completement de carbu !
Nombre de messages : 451
MessageSujet: Re: Ratatouillages lors de petits sauts en montée   19/06/14
perso a votre place je nettoierai le carburateur ,petit contrôle du niveau de cuve et faire un essai
Nombre de messages : 113
Pour moi, problème de pompe de reprise qui ouvre suite à mauvais passage du câble de gaz, j'ai eu ce problème aussi, vérifier qu'il est libre, fixer le dédoubleur et les 3 câbles pour pas qu'ils bougent, peut être aussi des saletés dans la cuve comme dit David mais pour mon cas ce n'était pas cela car filtre à essence et cuve tjrs nickel  Very Happy
pour ton info cela doit être la pompe de reprise qui est resté ouverte, contrôle les passage de cables et si la pompe est bien fermé en tournant le guidon vers la droite et la gauche
» saut manège
» petits sauts gros boubiers grosse frayeurs.........
» Problème de saut de chaine...au secour
» Exemple de gestion de CRAMPE en montée de col .....en TRIKE (Tourmalet).
» Animation d'un Twist.
