 Vis de couronne !!!!
pierro
MessageSujet: Vis de couronne !!!!   10/08/09
Salut à tous ,
je poste un petit truc concernant les vis de couronne car apparemment ça arrive à plein de monde (dont moi il y a un an) :
Quand vous démonter la couronne pour la nettoyer ou la changer et MEME si les écrous nilstop vous semblent bon il faut TOUJOURS les changer par des neufs car ils perdent leur qualité de freinage dès la première fois. quatre écrous nilstop ça coute pas cher et ca évite le pire.
Si vous ne les changer pas, les vis se barreront et votre bras oscillant se détruira!!! véridic
Après une demi heure de roulage une fois les écrous NEUFS montés, s'arrêter et les ressérer. Après plus de problème.
Pas besoin de loctite ni d'autre frein filet qui détruise le plastique du nilstop, le ferin filet s'utilise sur des vis normale et reproduise l'effet nilstop!!
Les vis peuvent être conservées car elles ne s'usent pas. Démonter également toujours l'écrou en maintenant la vis et pas le contraire car vous aller foirer l'empreinte pour la clé allen.
bonne route et désolé pour ceux qui comme moi on fait le rude apprentissage par eux même.
» LA TRIPLE COURONNE SPORT COMPACT BESTBUY
» couronne-pignon- chaine
» couronne vintage
» PSB, Couronne et rapports ??
» couronne 54 dent
