| Auteur | Message |
Nombre de messages: 207 Age: 50 Localisation: Bourinne-Léfion - près de Toulouse GROLAND Date d'inscription: 15/06/2008
 | Sujet: Relais de ventilateur 22/09/09 | |
| Toujours à la recherche de ma panne, pour mémoire, ma T Ride refuse de demarrer, je vous montre pourquoi mon ventilateur de radiateur ne tournais plus: le relais est fondu !    |
triumph61
Nombre de messages: 130 Age: 50 Localisation: bury Date d'inscription: 08/07/2009
 | Sujet: Re: Relais de ventilateur 22/09/09 | |
| il est ou ce merdeux de relais |
laurent
Nombre de messages: 173 Age: 43 Localisation: bachivillers Date d'inscription: 21/01/2009
| ce relais est cacher sous le réservoir dérriere les fils éléctrique sur l'avant du cadre. Et ce que tu dit endurolivier ne me rassure pas car mon relais est aussi déformer. Mais il fonctione car le ventilo ce met en marche.Mais je vais instaler une led racorder en paralléle sur le ventilo cela me permattra de savoir si il se déclanche lorsqu'il y a chauffe moteur.Et j'installerais cette led sur le tableau de bor de mon mirage 2000. |
 | Sujet: Re: Relais de ventilateur 23/09/09 | |
| Le préparateur qui s'occupe de me la dépanner me propose de remplacer ce relais par un Yam (R1 ou R6)?? j'ai commandé la pièce d'origine à Leonelli Ton truc de Led m'intéresse, vivement Mets nous un tutoriel sur ce forum avec les photos de montage si tu peux!
kiki
Nombre de messages: 37 Age: 52 Localisation: saint etienne Date d'inscription: 03/07/2009
| salut olivier super tes fotos comment fait tu pour envoyé ces fotos c est plus explicite merçi |
 | Sujet: Re: Relais de ventilateur 24/09/09 | |
| Salut Kiki ! tu télécharges ça: www.hostingpics.net/ et après tu suis les indications,  en n'oubliant pas de cocher "redimensioner les photos" tu surlignes le lien et tu l'insères dans ton message A+ |
 | Sujet: Re: Relais de ventilateur 05/10/09 | |
| Grâce aux photos envoyées par Laurent voici la place de ce maudit relais de ventilo,dont le fonctionnement est à surveiller  |
laurent
| salut j'ai envoyer des photos a david87 de l'instalation d'une led étanche sur mon tableau de bord que j'ai brancher en paralléle avec le ventilo ;et ça marche du feu de dieu.L'orsque le ventilo se déclanche ma led s'allume.La suite est de mettre une deusiéme sonde de température en série avec la premiére et la racorder sur le compteur ,qui me donnera la température a laquelle mon ventilo se déclanche.Donc si tu veut c'est photos j'ai besoin de ton mail perso car malgré le lien; je n'y arrive pas . |
Claude48
Nombre de messages: 39 Age: 55 Localisation: Lozère Date d'inscription: 23/10/2009
 | Sujet: Re: Relais de ventilateur 23/10/09 | |
| Je viens de faire une réponse à Triumph61 pour son relais de ventilo mais c'est plutôt à toi qu'elle était destinée. Ce que tu appelles le relais, est un régulateur de tension vu que le ventilateur est connecté directement sur l'alternateur, le relais se trouve derrière le cache latéral droit. Pour vérifier si le régulateur pose problème, il faut brancher le ventilateur directement au branchement avant le régulateur, donc en retirant le régulateur (ne pas trop accélérer la moto pour ne pas créer de surtension) Bien sûr il faut que la moto soit assez chaude pour déclancher le relais, sinon il faut shunter le relais. Si cela ne fonctionne toujours pas il faudra passer à une autre étape, c'est que le régulateur n'est pas en cause. Sur ma Tride j'ai aussi mis un voyant pour vérifier le bon fonctionnent du ventilateur, je pense qu'il vaut mieux mettre un voyant avec une lampe à filament qu'une led car c'est du courant alternatif et les leds sont plutôt faite pour fonctionner en courant continu. Pour l'instant, j'ai modifié les branchements pour faire fonctionner le ventilateur sur la batterie, il tourne plus vite, je trouve que la moto a tendance à chauffer, bien que j'ai mis une batterie plus grosse j'ai un doute qu'elle se décharge si le ventilateur la sollicite de trop, je n'est pas encore testé. J'ai aussi installé une deuxième sonde pour avoir des alertes de surchauffe sur le display du compteur, ça marche bien. Bon courage |
laurent
 | Sujet: Re: Relais de ventilateur 25/10/09 | |
| je constate un conaisseur et temps mieux pour nous ,si tu peut nous aider a amélioré nos mob .Mais pour moi le régulateur ainsi que le relais fonctionne bien,(pour l'instant) |
Claude48
 | Sujet: Re: Relais de ventilateur 18/11/09 | |
| j'avais donc fait fonctionner le ventilo avec la batterie, je vais repasser avec le branchement d'origine, après 5 jours d'utilisation j'ai remarqué que dans certaine condition difficile, la batterie se décharge de trop et bonjour le kick |
matforet
Nombre de messages: 2 Age: 29 Localisation: Marseille Date d'inscription: 31/01/2010
 | Sujet: Re: Relais de ventilateur 31/01/10 | |
| Salut à vous, j'ai moi aussi grillé le régulateur de tension mais c'était à cause du ventilateur dont l'axe était grippé!! |
asterix
Nombre de messages: 10 Age: 51 Localisation: 27 Pacy sur Eure Date d'inscription: 21/03/2010
 | Sujet: Re: Relais de ventilateur 04/04/10 | |
| ce p...n de régulateur!!! j'ai grillé le premier car le ventilo avait grillé (dur à tourné), la surcharge électrique a eu raison de ce régulateur. le second a gonflé et le ventilo ne tourne plus. contrôle et 0 ohms dans le ventilo confirmé par un branchement direct batterie. ce ventilateur de marque spal est monté par tout le monde sur les motos de trial et en accessoire par ktm husaberg et beta. mes potes et moi en avons monté sur ces motos et pas de relais ni régulateur, juste une sonde sur le bas du radia et un fusible. le plus vieux à plus de 10000kms et 7 ans et RAS. Je vais faire un montage du même genre en utilisant la sonde du kit gas gas enduro et enfin du simple. la seule question qui n'a pas encore de réponse est si la sonde d'origine a une action sur l'avance à l'allumage. pour info à tous, le circuit est en continu car il y a un redresseur qui permet de charger la batterie et d'alimenter les relais, centrale cligno, tableau digital. |
Nombre de messages: 158 Age: 43 Localisation: limoges Date d'inscription: 02/07/2009
| pour le régulateur redresseur je l'ai remplacer par un régulateur ducati energia monté sur les ktm ,gaz gaz et trouvable en adaptable pour les scooter yamaha B W'S . je l'ai monté sur la vis qui tient le radiateur coté droit et RAS. a plus David. |
kerfig
Nombre de messages: 52 Age: 34 Localisation: Alsace Date d'inscription: 25/09/2010
 | Sujet: Re: Relais de ventilateur 24/01/11 | |
| | david87 a écrit: | pour le régulateur redresseur je l'ai remplacer par un régulateur ducati energia monté sur les ktm ,gaz gaz et trouvable en adaptable pour les scooter yamaha B W'S . je l'ai monté sur la vis qui tient le radiateur coté droit et RAS. a plus David. |
hello, peux tu me dire où trouver cette pièce et son prix
à quoi elle sert ? je ne suis qu"une femme - je ne comprend pas tout je voudrait bien schunter tout ce qui ne sert à rien, si on est sur que ça ne sert à rien
de plus, je me rapelle que sur les Cagiva Elephant il y avait ces régulateurs, et que ça posait pb..
merci bcp |
