 Relais de ventilateur
Aller à la page : Précédent  1, 2
pepemoto69
Nombre de messages : 21
MessageSujet: Re: Relais de ventilateur   04/10/11
Salut lecxcel,
OK, je ferai un crochet par Orléans en allant à Narbonne... Bien entendu j'plaisante ! Mais si tu dis qu'un régulo de charge à 14,2V ça le fait, je retiens l'info et t'en remercie car on peut trouver du matos sérieux dans ce domaine.
Bons (T) rides.
Nombre de messages : 212
pepemoto69 a écrit:
Salut lecxcel,
Bons (T) rides.
arrete toi àchartres il vient de là bas Smile
pepemoto69
Et puis j'ai le souvenir d'un petit édifice religieux pas dégueu dans cette localité, mais si j'y trouve le relais en question, ce serait un miracle !!
Salut à tous.
pepempto69
Nombre de messages : 112
MessageSujet: Re: Relais de ventilateur   07/10/11
Pour info, pour la marche du ventilo en forcé ou en automatique, j'ai rajouté un interrupteur au guidon sur le relai de marche ventilo situé sous la selle à coté de la batterie (coté fusible à droite)entre les fils qui alimente la centrale redresseur (pour info sur le relais 2 petits fil pour la bobine et 2 gros pour le contact indiqué sur la bobine), il suffit de faire une connexion ce qui permet de testé le ventilo et la central, Smile bon courage
pepemoto69
MessageSujet: relais ventilo suite   07/10/11
Bien pensé Nicolas.
Perso j'avais un inter pour envoyer l'alim du klaxon (qui est permanente car la commande donne la masse au klaxon) sur le moteur du ventilo, mais c'est mieux comme toi. Je fais faire la modif.
Merci.Salut.
pepemoto69
kerfig
Nombre de messages : 53
MessageSujet: Re: Relais de ventilateur   08/10/11
david87 a écrit:
salut kerfig
donne moi ton mail perso car l'adresse la poste.net ne marche pas
a +
kerfig@free.fr
je suis tjs preneuse de l'info - car je repars en Lozere et j'ai déjà changé ce p.. de redresseur..
merci flower
kawondyam
Nombre de messages : 42
MessageSujet: Re: Relais de ventilateur   29/03/14
Je déterre le sujet mais demain je voudrais tester mon ventilo, j'aimerais bien essayer ce branchement mais je suis absolument nul en électricité. Quelqu'un pourrait expliquer quels fils précisément on doit connecter à quoi?
Nombre de messages : 441
pour tester le ventilo c'est tres simple shunt le relai CAD prend un fil electrique et enfiche le sur les deux bornes du porte relai( avec la grosse section de fil et les cosses large) la le ventilo tournera
kawondyam
Tu parles du porte relais sous la selle à côté de la batterie ou sous le réservoir? Désolé mais je suis vraiment nul en électricité, je ne sais même pas ce qu'est un relais.
C'est celui sous la selle, il y a 2 relais, celui du démarreur et celui du ventilo, celui sous le réservoir est le redresseur pour la charge batterie, (celui qui à comme une bosse de chauffe mais normal, d'origine)
kawondyam
Merci, je vais voir ça.
le régulateur redresseur. noir derrière la colonne sert uniquement a la rotation du ventilateur pour la charge il et a côté de la batterie
bon week-end
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2
