| REFERENCE PIECES DETACHEES SCORPA T RIDE | |
+21peppeliuzzo ptibru kerfig jacques-077 TitiRideur lavergne lecxcel Marc mmarc asterix laurent johax Supergroumpf patrice le breton jmg Admin triumph61 david87 PPD Claude48 Endurolivier 25 participants |
Simon 04
Nombre de messages : 8 Age : 34 Localisation : Alpes de Haute Provence Date d'inscription : 10/05/2013
| Sujet: Re: REFERENCE PIECES DETACHEES SCORPA T RIDE 25/05/13 | |
| - lecxcel a écrit:
- Salut Simon
de combien d'euros puis je te débarrasser pour te vendre mon carbu ? [justify][right] Bonjour c est a vous de fixer le prix c est pour monter sur une 250 syf de 2008 | |
| Sujet: Re: REFERENCE PIECES DETACHEES SCORPA T RIDE 26/05/13 | |
| je l'echange contre ta moto... non ? bon blague a part je vais le garder si je la remonte stock pour la vendre un jour... bonne recherche | |
peppeliuzzo
Nombre de messages : 7 Age : 46 Localisation : italie Date d'inscription : 03/03/2012
| Sujet: Re: REFERENCE PIECES DETACHEES SCORPA T RIDE 28/05/13 | |
| est ici les nouvelles http://www.ebay.it/itm/99-09378-Moto-Trial-Carburatore-DellOrto-VHST-28-ES-Scorpa-T-Ride-4T-Euro-3-/360647405517?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item53f842afcd sans pompe, mais cher | |
Simon 04
| Merci mais trop cher et je le cherche avec la pompe de reprise toujours dans l espoir qu'un proprietaire de T-RIDE me vende le sien | |
peppeliuzzo
| Sujet: Re: REFERENCE PIECES DETACHEES SCORPA T RIDE 06/07/13 | |
| voilà le carbu d'origine http://www.ebay.it/itm/CARBURATORE-dellorto-vhst-28-con-pompa-di-ripresa-/261240013330?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item3cd31e4212&_uhb=1#payId salut | |
Simon 04
| Sujet: Re: REFERENCE PIECES DETACHEES SCORPA T RIDE 07/07/13 | |
| Merci pour l'information mais il ne l 'expedit pas en France disponible que en Italie je crois | |
| simon bonjour pour le carbu passe par peppeluizzo tu le commande et tu le fait livrer chez peppe et il te le réexpédie chez toi ce carbu en occase et très rare. ou alors achete un vhst standard et une pompe de reprise en neuf david87 | |
Simon 04
| - david87 a écrit:
- simon bonjour
pour le carbu passe par peppeluizzo tu le commande et tu le fait livrer chez peppe et il te le réexpédie chez toi ce carbu en occase et très rare. ou alors achete un vhst standard et une pompe de reprise en neuf david87 Merci David Je vais voir avec Peppeluizzo Bonne journee | |
| Sujet: Re: REFERENCE PIECES DETACHEES SCORPA T RIDE 18/10/13 | |
| salut quelqu'un a t il les références des roulements de direction ? merci
edit : Réf:32005 dim:47x25x15 | |
Cedric 95
Nombre de messages : 19 Age : 40 Localisation : Fontainebleau Date d'inscription : 25/07/2013
| Sujet: Re: REFERENCE PIECES DETACHEES SCORPA T RIDE 03/02/14 | |
| Salut pour les roulements de colonne tu peux les trouver sur 3 as racing. Il y a plusieurs références:rcd665, rcd445. 40 euros le kit ou 20euros le roulement. | |
calvacoca
Nombre de messages : 56 Age : 61 Localisation : Ferrals-Les-Corbières (Aude) Date d'inscription : 18/10/2015
| Sujet: Re: REFERENCE PIECES DETACHEES SCORPA T RIDE 29/11/15 | |
| kit de réparation pour l'étrier de frein arrière AJP. Kit de réparation AJP pour piston Ø25mm, réference AJP-RK.02030€ environ. et tant qu'à faire : la vis Banjo : M10X1.0 / AJP BJ BT 2RE1103BMles rondelles de la vis banjo : AJP BJ WR 36008012 14x10x1.5 la vis de purge : GGBT27922060La vis de purge et la vis banjo sont en M10x1.0 (Ø10, pas de 1mm), noté aussi parfois M10x100 Les pistons du kit sont 2mm moins haut que les originaux, mais je ne pense pas que ça ait de l'importance. L'étrier arrière n'a que 2 pistons. On a donc en + 2 pistons et 2 joints. Les grands joints ont une section carrée, le petit est un joint torique. Ça se monte très bien et la purge s'est bien passée. A tester sur le terrain. Pour info, AJP a été racheté par Braktec. AJP est une marque espagnole, à ne pas confondre avec les motos AJP qui elles sont portugaises... | |
| Bonne info pour les triders | |
Simon 04
| Sujet: Re: REFERENCE PIECES DETACHEES SCORPA T RIDE 08/12/16 | |
| Salut a tous je suis de nouveau à la recherche d un carburateur d origine. Si l'un d'entre vous sait ou je peux trouver ca ou si parmis ce qui ont changer leur carburateur me vendrais pas le leur. Si c est le cas, merci de me contacter a l adresse suivante: guillaumesimon89.gs@gmail.com Merci d'avance
| Sujet: Re: REFERENCE PIECES DETACHEES SCORPA T RIDE | |
