 frein arriere
defre44
Nombre de messages : 12
MessageSujet: frein arriere   06/12/09
bonjour
je viens d'acheter une ty de 2007 j'en suis tres content a part le compteur qui ne fonctionne plus la piece sur l'axe de roue est hs
et surtout le frein arriere ne bloque pas ...??
question y a t'il un reglage les plaquettes ont l'air encore assez epaisse ...??!!
MessageSujet: Re: frein arriere   06/12/09
si ton frein Ar ne bloque pas, c'est peut-être que tu as un corps gras dessus. cela peut-arriver lorsqu'on graise ma chaine
xsaraman
Nombre de messages : 62
MessageSujet: Re: frein arriere   09/12/09
suite au montage remontage du bras oscillant pour graisser les roulements j avais plus de frein arrière comme toi
après une petite inspection j ai remarqué que la durite qui est entre le réservoir et la pédale avait un petit trou
je sais pas si ca viens du démontage ou si c est de l usure car elle frotte quelque part il me semble scratch
ou tu as tous simplement du gras sur le disque comme le dit padawan
a+
hithesun
Nombre de messages : 47
MessageSujet: Re: frein arriere   17/12/09
Moi aprés démontage du bras oscillant pareil, plus de freins mais pas de trou, alors on a purgé! Le problême c'est que c'est galère au début on purgait a la pédale et rien, obligé d'enlever la pédale et d'appuyer directement sur le maitre cylindre avec un chasse goupille (pour pas abimer) pour pouvoir aller bien jusqu'au fond. Maintenant ca freine nickel mais bon, le frein arrière n'a jamais vraiment bloqué et ca je crois que c'est normal...
Fredscorpa
MessageSujet: Re: frein arriere   18/12/09
defre44 a écrit:
bonjour
Salut,
Démonte tes plaquettes, frotte les à la toile émeri (papier à poncer) et mets y quelques coups de lime "brut" de manière à créer des lignes creusées
hithesun
MessageSujet: Re: frein arriere   19/12/09
Oui des lignes creuses limitent aussi le bruit de ferraille au freinage quand il pleut, en plus! alors pourquoi se priver!
defre44
MessageSujet: Re: frein arriere   20/12/09
bonjour
merci pour les reponses je vais demonter les plaquettes
une fois demonter la roue comment doit on si prendre...??
frein arriere
