 moteur qui ne revient pas au ralenti
defre44
Nombre de messages : 12
MessageSujet: moteur qui ne revient pas au ralenti   05/01/10
bonjour
j'ai un probleme de ralenti a chaud le moteur tourne trop vite comme si le cable restait coince...??[b]
MessageSujet: Re: moteur qui ne revient pas au ralenti   05/01/10
si ton câble d'accélérateur restait bloquait tu aurais plus de désagrément que cela.
peut-être le starter, mais cela m'étonnerait aussi. ta moto ratatouillerait en accélérant
je pencherais plutôt pour la vis de ralenti déréglée. elle est merdique à choper. coté gauche de la moto (quand tu es assis dessus). tu as sur la partie haute du carbu une petite vis. essaye de la tourner légèrement et te rappelant de sa position initiale au cas où cela ne soit pas ca. il te faudra un tournevis long et fin.
sinon, tu peux aussi avoir une merde dans ton carbu qui te bloque la fermeture du boisseau, du coup, cela reste accélèré. mais bon chui pas mécano.
david48
Nombre de messages : 53
MessageSujet: Re: moteur qui ne revient pas au ralenti   09/01/10
3 solution
1er: ton cable coince quelque pars.
2e : ton carbu et sale (cuve)
3e: prise d air
reglage de base vis de richesse 1 tour 3 quart(on la sere a fond sans forcé et on la dessere de 1 tour trois quart)
