maxtomz
Nombre de messages : 2 Age : 29 Localisation : Marseille Date d'inscription : 03/03/2010
| Sujet: Problème de frein avant 03/03/10 | |
| Salut, j'ai une scorpa sy de 2 002 qui marche parfaitement bien, mon seul souci est qu'elle freine seule de l'avant, donc au bout de quelques minutes les plaquettes chauffent et finissent par prendre du volume, bloquant totalement la roue. Y-a t'il un moyen de régler le freins autrement qu'avec la molette située sur le levier du frein? Merci | |
| Sujet: Re: Problème de frein avant 04/03/10 | |
| salut; Peut etre faudrait-il juste changer le liquide:si il a 8 ans,c beaucoup...ou simplement une legere purge..(circuit "verouillé") | |
maxtomz
| Ok je vais essayer cette méthode merci pour le conseil! | |
| Sujet: Re: Problème de frein avant | |
