Nombre de messages : 6 Age : 58 Localisation : dambelin Date d'inscription : 22/01/2010
Sujet: reglage carbu easy 31/01/10
je recherche les reglages pour carbu 250 easy 1998 merci
ygtr29
Nombre de messages : 13 Age : 50 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 13/02/2009
Sujet: Re: reglage carbu easy 04/02/10
Voilà les réglages d'usines :
Gicleur principal : 100 Gicleur ralenti : 35 Référence de l'aiguille : N427GHG position aiguille : 2ème cran Vis d'air : 3/4 de tour T'as des problèmes de réglages ?
max
merci pour les renseignements . j'ai un trou lorsque je mets gaz. sinon dans les tours la moto est meme tres violente
ygtr29
Si t'as un trou à l'accélération c'est peu être que la carbu est trop riche en début d'ouverture. Vérifie que ton filtre est bien propre (ça joue énormément sur ce modèle) sinon essaye de descendre d'un cran ton aiguille.
max
je vais regarder tous sa merci encore sinon pour les pieces ou les trouver et je recherche aussi les autocollants scorpa a+
ygtr29
Le carbu est un keihin, qui équipe beaucoup de bécanes, Honda notamment. Les autocollants je ne sais pas. Va sur le site Dherbey, ils ont pas mal de pièces et pas chères.
max
