Bonsoir à tous,
Aprés avoir fait souder 3 pattes sur le radiateur,pour tenir sa protection plastique,et à l'aide de 3 vis quart de tour,puis coupé l' "oeil" autour du bouchon.la protection est maintenant,démontable rapidement.Les pattes plastiques étant coupés, j'en ai profité pour fixer de véritable silen-bloc,a chaque patte du radiateur d'autant que le renfort ( alu rond soudé sur ces pattes était cassé!!!) remplacé par du + solide , ...Je viens de remonter le tout sur la T ride et ça ne se présente pas trop mal.A tester !!! Le patin guide chaine,devant la couronne,est changé.C'est du YAM 125 , 250 YZ ou 450 YZF,donc courant,21 Euros ,le morceau !Mais la robustesse n'est pas celle d'origine! donc bidouille d'1 renfort alu.On attend,maintenant,les gicleurs pour le Dellorto et poursuivre le processus de débridage mis au point par vous les Pionniers,orphelins de Scorpa!et maintenant le silence radio de Sherco nous donne une idée sur leurs politiques commerciales!!! T'en veux du Sherco ? no problème,dispo. immédiatly!!!
Cordialement. A +.
