 Peut on faire une préparation du piston de la SYR250 ?
MessageSujet: Peut on faire une préparation du piston de la SYR250 ?   10/02/10
Je me demandais un truc,
J'ai mon piston yam de scorpa en main, est ce que ca vaut le coup d'essayer de toucher au lumières qu'il y a sur la jupe du piston ?
En theorie, mais j'ai pas regardé piston monté, si on arrive a augmenter la taille des lumières et donc on augmentera le remplissage et donc le couple....
Quelqu'un a déja touché à ça ? Vaut-il mieux ne pas y toucher ?
edukator
Nombre de messages : 17
MessageSujet: Re: Peut on faire une préparation du piston de la SYR250 ?   10/02/10
Salut il ya un post sur cylindre/piston SY voir la lettre marquée sur le cylindre et monter le piston en rapport. Une autre solution tu supprimes 2 des 3 épaisseurs du joint de culasse, tu regles l'allumage en consequence. Tu contactes Bertrand Quartier qui preparait à l'epoque la TYZ de Christophe Camozzi. Une question bete : pourquoi rechercher de la puissance en + sur une SY qui sort plus de 20 CV d'origine? Une moto de cross monte difficilement les marches en 3 sans élan..... A+
