| Vidange Boite à vitesse | |
ardu
Nombre de messages : 15 Age : 50 Localisation : jura Date d'inscription : 24/11/2008
| Sujet: Vidange Boite à vitesse 02/12/08 | |
| bjr pour vidanger ma 250 SY la notice dit qu'il faut mettre 600 ml d'huile de boite, alors que sur le carter yamaha, il est inscrit 750
que mettez vous comme quantité ?
merci ad | |
djudju45
Nombre de messages : 24 Age : 42 Localisation : Tulle Date d'inscription : 06/09/2007
| Sujet: Re: Vidange Boite à vitesse 02/12/08 | |
| Salut !
moi j'y ai mis 750 ml... (quantité écrite sur le carter).
Wil
Nombre de messages : 4 Age : 46 Localisation : Isere Date d'inscription : 28/01/2008
| Sujet: Re: Vidange Boite à vitesse 03/12/08 | |
| Salut , il faut mettre 600 ml . 750 ml , c'est quand tu demontes entierement le carter . a plus. | |
JonathanTrial
Nombre de messages : 43 Age : 37 Localisation : saverne Date d'inscription : 21/05/2009
| Sujet: Re: Vidange Boite à vitesse 30/06/10 | |
| Chez moi y'a écrit 700 sur le carter, et j'ai mis 650 au lieux de 600 est-ce que c'est grave? | |
| 600 c bon: c japonais com matos, pas espagnol!!! | |
JonathanTrial
| Sujet: Re: Vidange Boite à vitesse 01/07/10 | |
| Ok mais en faite je voulais savoir si 50 ml en plus ne faisait rien? | |
| si tu mets trop d'huile (dans ce cas precis,disons 800cc,) il y a risque de chauffe,et degueulage!!mais en theorie juska 750 c bon...et la qualité d"huile: Dexron II,yapa mieux;(3eu/L!) | |
JonathanTrial
| Sujet: Re: Vidange Boite à vitesse 04/07/10 | |
| Dexron II c'est pas de l'huile Hydraulique? | |
| Sujet: Re: Vidange Boite à vitesse 05/07/10 | |
| l'huile hydrolique c pour les verins! la DEXRON c pour les boites auto ou sequentiellles (j'en mets aussi dans mes verins!!): 4 euros le litre. | |
JonathanTrial
| Quelle type de dextron, 1, 2 ou 3? Un pote a acheté une scorpa d'un garage et l'embrayage ne cole pas du tous. Pensez vous que les mécano mette ces huile? Y'a t'il un risque pour les joint ou autre? | |
| bonjour à tous
pas de problèmes pour la dexron 2 dans les boites c'est également dans certain cas une huile hydraulique (utilisation dans certaine grues Liebherr) | |
JonathanTrial
| Je ne trouve plu de la 2, plus que 3 et 4. | |
| Sujet: Re: Vidange Boite à vitesse 06/07/10 | |
| Qui fait plus fait moins !!!!!!!!!!!!!! | |
| Sujet: Re: Vidange Boite à vitesse | |
