Salut a tous,
a l'achat de ma belle, je n'ai pas fait gaffe et le fourreua gauche etait legerement ecrasé vers le cache poussiere, et en revenant sur l'autoroute les deux jts spi on laché (j'avais du trop la sanglé).....
Je suis allé faire un petit tour chez dherbey, qui m'avait sauvé une fourche il y a quelques années....je n'ai amené que les tubes.
Il m'y detorde, changes joint spi, caches poussiere et huile....tout va bien
On y remonte sur la moto, et moto a vide quand on appuye sur la fouche, ellle reste enfoncé de 1 a 3 cm selon les moments....je suis sur que cela ne vient du remontage des tubes sur la moto, car une fois le probleme vu, on a enlever roue avant et garde boue, ce qui suprime les eventuelles contraintes, et la moto posé sur la fourche le probleme est le meme.
Et je n'ai aucun souvenir d'avant.....je ne sais donc pas si c'est normal....
Donc amis possesseur dela 125 pourriez vous allez dans votre garage, mettre la moto droite sans la bequille, appuyer sur la fourche doucement pour qu'elle descendde, la relacher regarder la fourche et tirer le guidon vers le haut pour voir si elle remonte ou si elle est en butée.....
Merci d'avance
