 Problème de frein avant
maxtomz
Nombre de messages : 2
MessageSujet: Problème de frein avant   03/03/10
Salut,
j'ai une scorpa sy de 2 002 qui marche parfaitement bien, mon seul souci est qu'elle freine seule de l'avant, donc au bout de quelques minutes les plaquettes chauffent et finissent par prendre du volume, bloquant totalement la roue. Y-a t'il un moyen de régler le freins autrement qu'avec la molette située sur le levier du frein?
Merci Smile
Nombre de messages : 152
MessageSujet: Re: Problème de frein avant   04/03/10
salut;
Peut etre faudrait-il juste changer le liquide:si il a 8 ans,c beaucoup...ou simplement une legere purge..(circuit "verouillé")
maxtomz
Ok je vais essayer cette méthode
merci pour le conseil!
