Le Deal du moment :
TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 ...
499 €
 Fourche: petit renseignement
3 participants
madbears
Nombre de messages : 21
Fourche: petit renseignement Empty
MessageSujet: Fourche: petit renseignement   Fourche: petit renseignement Icon_minitime08/03/10
Salut a tous,
a l'achat de ma belle, je n'ai pas fait gaffe et le fourreua gauche etait legerement ecrasé vers le cache poussiere, et en revenant sur l'autoroute les deux jts spi on laché (j'avais du trop la sanglé).....
Je suis allé faire un petit tour chez dherbey, qui m'avait sauvé une fourche il y a quelques années....je n'ai amené que les tubes.
Il m'y detorde, changes joint spi, caches poussiere et huile....tout va bien
On y remonte sur la moto, et moto a vide quand on appuye sur la fouche, ellle reste enfoncé de 1 a 3 cm selon les moments....je suis sur que cela ne vient du remontage des tubes sur la moto, car une fois le probleme vu, on a enlever roue avant et garde boue, ce qui suprime les eventuelles contraintes, et la moto posé sur la fourche le probleme est le meme.
Et je n'ai aucun souvenir d'avant.....je ne sais donc pas si c'est normal....
Donc amis possesseur dela 125 pourriez vous allez dans votre garage, mettre la moto droite sans la bequille, appuyer sur la fourche doucement pour qu'elle descendde, la relacher regarder la fourche et tirer le guidon vers le haut pour voir si elle remonte ou si elle est en butée.....
Merci d'avance
nico09
nico09
Nombre de messages : 9
MessageSujet: Re: Fourche: petit renseignement   Fourche: petit renseignement Icon_minitime09/03/10
Salut,
Ma fourche reste enfoncée d'environ 2cms, cela n'a rien d'anormal, toutes mes machines font comme ça.
Eric
http://enicodeme.free.fr
madbears
Salut nico....
merci bien pour ta reponse.
Du coup aujourd"hui, j'ai été voir une 125 qui est en depot vente vers chez moi, année 2004, 148 kms....et effectivement elle reste enfoncé aussi.....et meme pire celle la, en la soulevant de la bequille elle s'enfonce......
Juste une petite precision, tu dis toutes mes machines????? tu as plusieurs 125?????
nico09
nico09
125 TYSF de 2005, 125 TY de 1977, 2 175 TY de 1976, 944 Ducati ST2
Wink
phil15
Nombre de messages : 33
MessageSujet: Re: Fourche: petit renseignement   Fourche: petit renseignement Icon_minitime14/03/10
bonsoir
pour pallier a cela du peut rajouter une cale faite dans un morceau de tube entre le ressort et le bouchon de tube , suivant la longueur et apres plusieurs essais tu modifie ainsi ta detente
c' est ce que j 'ai fait sur les miennes ( bultaco 250, fantic proto 240,yam 147tysf, et proto yada 173)
madbears
Salut,
merci mais c'etait surtout pour savoir si c'etait normal.......
» fourche
» Spy de fourche
» Démontage fourche
» Fourche et amorto AR
» soufflet de fourche
