 pedale de frein
ivax
Nombre de messages : 4
MessageSujet: pedale de frein   13/04/10
bonjour
sur ma ty j'ai la pedale de frein qui est trop loin du cale pied, es ce que quelqu'un connait une astuce pour arranger ça avant que je sorte le poste a souder!
MessageSujet: Re: pedale de frein   13/04/10
salut ivax, et oui c'est le même padawan que sur motochu34
bizarre ton problème car normalement les pédales de frein sont bien placées. à moins que tu chausses du 32
sérieux, c'est la première fois que j'entends parler de ce problème. tu es sur d'avoir une pédale d'origine ?
tu pourras voir des pédales d'origine sur cette annonce http://www.leboncoin.fr/vi/79674974.htm?ca=6_s
ivax
MessageSujet: Re: pedale de frein   14/04/10
salut padawan, je ne sais plus si on s'est deja vu?
pour la pedale j'ai bien celle d'origine et je dois mettre le talon sur le cale pied pour l'atteindre, pas pratique en descente
husky34 que tu dois connaitre a le meme probleme sur sa ty
je pense que je vai la ralonger, mais le kick risque de gener, a voir
Non on ne s'est jamais croisé de visu.
pour éviter de tout modifier tu pourrais simplemnent souder une oreille de pédale plus grande vers le cale pied. comme ca tu gardes le "montage" d'origine.
ivax
MessageSujet: Re: pedale de frein   15/04/10
en effet cela semble etre le plus simple, dés que j'ai le temps je vai jouer le metallo et je mettrai une photo de l'oeuvre!
hyff
MessageSujet: Re: pedale de frein   01/05/10
Si tu as pu realizer ta modif, je suis interresse par des photos.
Ca serait plutot pour faire l'inverse, eloigner la pedale du Cale pied.
Roms
Nombre de messages : 45
MessageSujet: Re: pedale de frein   01/08/11
Et si on lançait une production de pédales à dimension en fonction de la pointure???
cheers
Si on me cherche, je suis déjà dehors...
bounce
Roms
Etant donné le dessin de la semelle de mes bottes trial et la position des pros
sur les vidéos, il semblerait que l'on place le repose pied au centre du pied...
Pas comme en vélo où on est à la limite sur les pointes de pieds!!!
Le tout est d'avoir à mon sens le levier de frein arrière sous la plante du pied
quand on est sur la moto... Pour pouvoir l'actionner sans se fatiguer.
Me semble-t-il!!!
Very Happy
Maintenant, je chausse du 44; 45 dans ces eaux là!
pedale de frein
» fuite de liquide de frein
» Modification frein de park 320s
» 411: question sur le maitre cylindre de frein
» Citroen Saxo - réglage de la course de pédale de frein // pédale qui descend à fond
» Pédale de frein du MP3 500 LT
