Voila,
D’abord, capturer la bête pendant qu’elle se repose, la contourner,
lui enlever le réservoir et le GB arrière et déboulonner (2 vis) le silencieux et le déboiter
Ensuite, faire sauter à la perceuse (mèche 3,5 mm) les têtes des rivets (4) et pousser le reste à l’intérieur (on les jettera après). Déboiter les 2 parties du silencieux ; à l’aide d’une pince, tirer sur la chicane à trous pour la déboiter de la sortie (repérer le sens de montage, ça vous évitera de galérer au remontage....)
Et voila, la bonne surprise :
Ca fait peur, non ?! Il va falloir tout décortiquer...
Une espèce de cote de maille (qui m'aille) entoure la chicane musicale ; ne pas s'emmerder à tout décoller, le feu s'en chargera.
Voila la clarinette dépiautée et dégueu ..
Comme promis, le chalumeau salvateur va tout enlever : calamine, huile, et restes divers ... ATTENTION à ne pas chalumer le bcouvercle du silencieux, il y a un joint dedans !!! et je ne sais pas si la fonte d'alu apprécierait ...
Une bonne brosse métallique pour tout le monde et voila tout est propre !
On remonte la "cote de maille" sur la clarinette en serrant bien (comme si on essorait du linge en le tordant) et j'ai mis dessus, avant la laine de roche, de la laine d'acier, avec le meme principe du linge ci dessus
Au passage, ne pas aller jusqu'en haut de la clarinette, sinon on ne pourra pas remboiter le merdier
Il faut maintenant bourrer avec la laine de roche (ATTENTION pas laine de verre car pas ignifuge) et c'est là le commencement des ennuis. Car M'sieurs Dames, la clarinette est en fait un saxo, c-a-d pas rectiligne, et pour aller avec, le silencieux fait exprès d'etre pas plat non plus. Il faut donc se demer...r pour en mettre partout et arriver à rentrer le truc à trous-trous dans le silencieux (de préférence à sa place, bien emboité). moi j'ai bien rempli pour étouffer un max le son...
Enfin, voila, après qq dizaines de mn et une bière, tout le monde est là (ATTENTION à ne pas trop tasser AVANT de verifier que le couvercle s'emboite sur la clarinette)
Y'a plus qu'a remboiter l'ensemble et reviveter (la photo avait été prise avant remplissage)
Au sujet des rivets, utiliser de préférence des rivets étanches spécial échappement, que vous trouverez chez Lero..Mer... par exemple
Et voila, la boite à musique prete à etre remontée ...
Et la cocotte avec sa cornemuse propre...
Demain, je vous dirais la suite ... (c'est a dire si l'objectif à été atteint = moins de bruit ...là il fait nuit et les voisins risquent d'apprécier moyen...)
