soyons galant voyons,kerfig demande partout comment faire pour son ventilo qui ne tourne plus.je vais tenter de lui répondre sans rien "shunter"...
je n'ai pas fait de miracle Vincianne,j'ai juste remplacé le régulateur par un autre ,dispo lui et placé à l'endroit indiqué par David 87 et rajouté une petite lumiére pour visualiser son fonctionnement.
le régulateur demandé chez DHERBEY moto [img]
[/img]
(je n'ai pas changé la sonde)
Accueil > Pièces détachées > Partie moteur > Radiateur,ventilateur,sonde temperature,durite eau >
Regulateur ventilateur SHERCO
Regulateur ventilateur SHERCO (Rťf : QUC039)
COMMANDER
Quantité :
P.U. HT(€)
27,51
P.U. TTC(€)
32,90
pour le branchement,tu vois que les fils n'ont pas la même couleur que "le notre" ,bref tu connectes au niveau des cosses ;
du groupe qui arrive du relais - le noir avec le rouge du régulateur
-le vert avec le jaune -vert du régulateur
et le raccord rapide qui va au moteur du ventilo avec le raccord rapide du régulateur; c'est dans ce raccord rapide que l'on peux insérer les fils de la petite lumiére (le jaune et noir pour moi) que j'ai fixée sur le cadre et protégée par l'ouie du radiateur ,le régulateur étant fixé sur la patte attenante comme l'avais préconisé David pour un meilleur refroidissement.
[img]
[/img]
[img]
[/img][img][
[/img]
tout cela bien "collé" isolé et mis a coté du ventilo
[img]
[/img]
allez bon courage .
PS si David voit ce post, j'avais fait le branchement avec le régulateur indiqué ,mais ça n'a pas marché!!!???[img]
[/img]
