Je viens de faire la vidange de la fourche, c'est bien 130 mm .
je fais une marque sur un Rilzan à une côte de 130 mm , je plonge le rilzan dans le tube , avec une lampe je vois si le Rilzan touche l'huile .
Pour info, la petite intra vis dans les bouchons sert à bloquer la vis de reglage, pour la compression et la détente . ne pas la bloquer !!!. la serrer doucement pour avoir les "clic" de réglage.
Pour l'huile, j'ai essayé de la 10 W, c'est trop épais, la fourche est trop dur.
Normalement c'est de la 7,5 .
Jojo
